VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2008
добрый день ,подскажите кто делал VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2008 бензин что можно безболезнено заблокировать :emot97:
насос блокировать нельзя! можно порвать питание замка, толстый серый провод(не точно по цвету)в салоне! и в моторном отсеке порвать питание у блока управлением впрыска!он ошибку не даёт,при восстановлении цепи ошибка пропадает!
А под капотом какой провод ? где искать !??
я же написал! АЦЦ у блока управления! поищите эл схему авто! проще вам будет! я точно не помню какой именно провод!
