что то не могу "вехать " что это за датчик ДДК ?
лутше прошый как пишут выше постами под Е2 тогда и ДФ не нужно будет.
Интересно, а кто сказал что ДФ то не нужен будет? Если снимешь ДФ с комплектации, то расход топлива увеличится так как попарно параллельный впрыск получится. Есть смысл прошивать под E2 если кат умер и вы собираетесь его выкидывать.
добрый день, у меня уже 1,5 года проблема с датчиком фаз ошибка 0340, датчиков сменяно пару десятков, эффекта нось, машинка 2111 8в Bosch mp 7.0 евро 3
так же физически отключен ДДК, как его убрать в прошивке?
может посоветуете что нибудь,
Проверь штырь на распредвале, там где стоит датчик фаз.
в общем оказалось, что у меня р\в от карбюраторного авто, купил штатный вал под датчик, всё полетело сразу)))))), машинку не узнать, кушать стала меньше, НО как то неадекватно ведет себя на ХХ, плавает на холодную.
ДДК-диагностический датчик кислорода, стоит После катализатора, он у меня отключен физически, как его убрать программно?
какую прошивку подскажите для экономной езды, раз в неделю люблю резво покататься?
КАК ЭТО после ката ? Мозг какой? Проша ? И Т.Д.
:AllSmail (25):
ЭТО НОРМЫ ЕВРО 3
MP7 проша M7V16V12
двигатель 2111 8кл с ДДК, ДФ
ошибки постоянно вылетают по ним, но с Дф разобрался)))))
а вот с ДДК пока нет, номер ошибки не посню, напишу как соединюсь с машинкой
Изменено пользователем Zaori
видимо вот одна из них:
Р0036
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления
Р0037
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу
Р0038
Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть
0140 Обрыв датчика кислорода 2
Поставь серийную прошивку M7V03E65(лить нужно полностью Full Flash 256 Kb).
Вот держи.
ff_m7v03e65.zip
Вот держи.
попробую на праздниках, прост пытался ромокабелем с помощью лодыря зайти в режим программирования-нифига
больше то и нет у меня ничего)
но написали ещё один способ, попробую, обязательно отпишу, спасибо вам, так приятно когда новичков поддерживают :18_1_35:
што то здается мне а второго то дк у него с завода и не стояло, просто кто то блок сменил ему, вот поэтому и прокидывает эту ошибку, но про прошу е65, верно ее подшить и проблема решится, если мона сказать (утаивая что если туда подкинуть с перекросировкой я5,1-71 блок и зашить и будет веселее)
может быть глупый вопрос, но
MP 7 экономичнее Я5?
у него же фазированный впрысл, а на январях вроде парный
