Renault Scenic 1.9td 1998 хватает клина
Бывает с машиной такое что... (последнее время это с ней постоянно) во время езды перестаю работать слеклоподъёмники, загорается свет в салоне, перестаёт работать аварийка и центральный замок (и с кнопки на ключе и с кнопки в салоне), если заглушить.... то потом заводится и сразу глохнет... минут 15 постоит.. включаешь зажигание.. и тогда даже лампочка иммобилайзера не загорается... и не работает всё что написал выше... пытаюсь завести... машина уже даже не схватывает...
Скидываю клемму на АКБ и одеваю обратно сразу же.... всё становится ок... (но бывает такое что надо и подождать пару минут.).... машина заводится... всё работает... после этого проблемма повторяется. =(
Блок BSI шалит
ребята с другго форума говорит вот такое вот:
Все проблемы в блоке предов с водительской стороны. Тащи его и рассматривай,возможно плохой контакт.
такое может быть?
может.....
в рено все может быть....
если надо сделать - пиши. помогу!
Если вы считаете,что BSI и блок предов с водительской стороны разные понятия, то лучше обратитесь к andrew_brest
