некоректная работа приборки Gets посли смотки
Всех приветствую.
Мотал пробег на Хундае Гетсе 2003 годда
93с46.
Дамп слил (XPROG) ,тахософтом пересчитал ,залил дамп назад , казалось бы нет ничего проще , , как говорит мулька
The mileage is stored in the next lines:
0000: xx xx xx xx xx xx xx xx AF CB ED FF AF CB ED FF
0010: AF CB ED FF xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
where the next bytes:
AF CB ED FF - is a mileage
пробег сгенерился и высветился как положено,но пропали часы и при подключении питания стрелка втаёт на 60 километров)).
Микрочхему купил новую, так как старая была с защитой от записи.
Где я тупанул.
SWAP bytes
Всех приветствую.
93с46.
Где я тупанул.
Выложи дампы до и после смотки. И какая может быть зачита от записи на 93с46 на Гетце?
"защита от записи" :heresmile:
Стрелка скорее всего просто провернулась при манипуляциях, а начинать надо, как сказал sergeii, с выкладывания дампов, до и после.
Ну и еще поподробнее, чем делал, выпаивал или внутрисхемка, трогал\не трогал моторы-стрелы.
со стрелками -просто выставил при включённой панели и всё стало как надо, а вот часы так и не появились.
Микросхему выпаивал ,считывал и пытался записать дамп хпрогом,в родную микросхему не записалось - она у меня с исходными значениями валяется в тумбочке, поехал в чип и дип и купил несколько новых- на них всё записалось с пол тыка.
Так а дампы, оригинальный и правленый где? Таха правильно адреса указывает , возможно и весь дамп свапнул , без дампов только го дать остается.
Прикрепил дамп до и после
getz.rar
Пробег в дампе "после" вписан правильно. А вот дам "до" вызывает Очень большое сомнение на адекватность, вернее совсем кривой. Соответственно и "после" тоже.
нет 80 FF , а есть "семь сорок" в первой строчке - :heresmile:
номер панели напиши, примерно так :
Изменено пользователем Xor
Если не сложно, выложите кто-нить живой дамп
ВОТ ДВА ДАМПА,НОВЫЙ И ПОСТАРЕЕ,ПРОБЕГИ УКАЗАННЫ ,БАЙТЫ МЕСТАМИ НЕ ПОПУТАЙ!
GETS.rar
Дамп криво прочитал и кривой залил! Толи руки кривые, толи прогер!
Всем спасибо - разобрался благодаря вашим дампам , оказалось просто неправильно выбрал производителя.
Слил со старой микросхемки правильный дамп , поправил , счас всё пучком.
