Нужна схема принципиальная электрическая брелка и блока АПС6(достаточно радиоприемного тракта) хочу посмотреть ,можно ли ее переделать на инфракрасный канал. Я думаю тема интересная будет! :28_1_19:
Изменено пользователем alex_l_yamal
Честно говоря,даже не знаю,будет ли лучше?Схемы брелка нет,а АПС-ку могу дать.
АПС 6.1 схема.pdf
это позволит хотя бы не опасаться грабберов и сканеров в какой то мере,надеюсь. Брелок попробую конечно сам поковырять,если там есть откуда посылку кодовую взять ,то не проблема.
проще наверное самому сваять девайс. который будет ждать кода по ик каналу. при соответствий с памятью будет замыкаться скажем так реле на время например 1 минута. которая будет управлять антенной или еще чего.
проще когда один брелок,а лишнее реле не приветствуется. Выйду на работу,займусь вплотную.
Не опасаться граббера на Приоре?У нас как-то не принято угонять приоры.....У кого есть граббер,тот работает с более серьёзными машинами.А для местных наркоманов хватает и штатной системы с иммобилайзером.
К сожалению у нас тянут все что плохо лежит или припарковано... :AllSmail (25):
С граббером на приору???? Да вы о чём? Там без граббера делов на 40 сек.
а на АПС-4 нету схемки слючайно,.. заранее благодарен, =)
основные моменты можно? кроме замены ЭБУ
да и эбу подкинуть - делов 20 сек максимум если не жалеть авто .
не считая открытия двери
тем более что на все приоры со 126 мотором подходит один контролер.
А зачем мудрить???????
Купишь авто-поймешь, я обитаю на кавказе....
