Опубликовано 15 октября, 201015 г. Эберспехер B5WSC В камере сгорания.а точнее о отверстии куда входит свеча с круглой сеткой,должна ли быть напаянная сетка? И будет ли гидроник работать если она проткнута?Запуск начинается,но как только повышаются обороты похоже пламя тухнет.Код ошибки 52
Опубликовано 15 октября, 201015 г. Чисти фиговину в которую свеча вкручивается и сетка вставляется. Там сбоку есть маленькое отверстие для подачи воздуха. Вот оно частенько забивается, ну свечу с сеткой тоже не забудь почистить. И еще обрати внимание на подачу бензина, может он с воздухом идет.
Опубликовано 16 октября, 201015 г. Автор Чисти фиговину в которую свеча вкручивается и сетка вставляется. Там сбоку есть маленькое отверстие для подачи воздуха. Вот оно частенько забивается, ну свечу с сеткой тоже не забудь почистить. И еще обрати внимание на подачу бензина, может он с воздухом идет. Вот отверстие есть в камере сгорания, похоже там была сеточка напаянная,но она проткнута,а куда ввёрнута свеча отверстия для воздуха не обнаружил(так ли я понял что его надо искать и чистить?)...И как уловить бензин с воздухом или нет,он импульсами вылетает.
Опубликовано 18 октября, 201015 г. Автор Спасибо за помощь,всё решил.Маленькая перемычка под старой прокладкой была забита и не давала поступать воздух на свечу.
