Ford c-max 2004 г.в 1.6 TCDI
Доброго времени суток имеется данное авто ошибка по клапану ЕГР при этом клиент жалуется на очень плохую тягу с низов .Был заменён ДМРВ в связи с его некорректными показаниями промыт клапан но с тягой проблемма не решилась и ошибка остаётся тоже кто-нибудь подскажите куда рыть
that there are errors in the diagnosis?
This car have one error P1412 прошу прощения за свой английский .Не силён :AllSmail (25):
you could try removing and cleaning the valve to see if there is any improvement. also check for any split air pipes from the egr valve
check the maf is control the egr valve!!!!the car black smoke comes out???
I changed MAF sensor and cleaned EGR valve but this does not solve the problem
check the sensor wires to the ecu!!!is ok??
Yes wires is ok
Заглуши сам клапан и попробуй .
Клапан глушил не едет хоть ты тресни и что же с этой ошибкой то сделать клапан дороговато менять
Так какое давление дает турбина?
Форсы на стенд.
Форсы на стенд.
Со слов клиента проблемма в тяге только на низах
