Опубликовано 16 октября, 201015 г. comment_116276 доброго времени, вопрос такой, можно ли увеличить дальность антенны Апс-4 метров до 2-х , мож кто знималься этим, у брата 14-я заводиться с тумблера +кнопка, надоело мне чип к глазку подносить , а так зашил бы его в документы, без них и не уедешь =),. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13044-%D0%B0%D0%BF%D1%81-4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201015 г. comment_116298 я думаю ничего у Вас не получится ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13044-%D0%B0%D0%BF%D1%81-4/#findComment-116298 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201015 г. comment_116306 Можно, для этого нужно увеличить антенну и мощность и чувствительность АПС. Вы подносите брелок к антенне, которая является одновременно приемником и источником питания (ЭДС-электордвижущая сила) для брелка. Другой вариант перенести блок АПС в хвост машины, будет 2 метра. При подходе на улице подносите брелок и все поехали. А по большому счету зачем, это нужно. Поставьте вместо АПС простой тумблер или кнопку, это иногда бывает гораздо эфективнее. Если угнать машину с иммобилайзером достаточно поставить другой контроллер. А тумблер попробуй найди или кнопку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13044-%D0%B0%D0%BF%D1%81-4/#findComment-116306 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201015 г. comment_116365 Можно, для этого нужно увеличить антенну и мощность и чувствительность АПС. Вы подносите брелок к антенне, которая является одновременно приемником и источником питания (ЭДС-электордвижущая сила) для брелка. Другой вариант перенести блок АПС в хвост машины, будет 2 метра. При подходе на улице подносите брелок и все поехали. А по большому счету зачем, это нужно. Поставьте вместо АПС простой тумблер или кнопку, это иногда бывает гораздо эфективнее. Если угнать машину с иммобилайзером достаточно поставить другой контроллер. А тумблер попробуй найди или кнопку. Можно с переносом АПС и увеличением антены поподробней? И вас не смущает, что команда на чтение ключа подаётся от двери водителя или замка зажгания? Да и ждёт АПС-ка рабочий ключ несколько секунд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13044-%D0%B0%D0%BF%D1%81-4/#findComment-116365 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201015 г. Автор comment_116435 реакция на дверь водителя само сабой, кароче надо брать апс-ку и половинить смареть даташит на м/с и вперед,... на роботе завтро посмарю мож че придумаю,..ни у кого не заваляллось схемы апс 4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13044-%D0%B0%D0%BF%D1%81-4/#findComment-116435 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201015 г. comment_116456 Можно с переносом АПС и увеличением антены поподробней? И вас не смущает, что команда на чтение ключа подаётся от двери водителя или замка зажгания? Да и ждёт АПС-ка рабочий ключ несколько секунд. Вы видели в жигулевской двери антенну? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13044-%D0%B0%D0%BF%D1%81-4/#findComment-116456 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
