Ошибка ПЗУ
Блок я.5.1-41 при прошивки блока в я. 5.1.1 -71 перепутал подал +12 в на ногу 50 после Блок прошил, на машине работает все нормально но выскакивает ошибка Пзу 1620 даже на столе при диагностики она выскакивает , а на родной прошки её нет ? Не под скажите что могло случиться при нодачи + 12В на ногу 50? Блок прошивается без проблем и работает на машине.
Изменено пользователем aleks-kent
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13045-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B7%D1%83/
вариант поправить контрольную сумму ! это делается в стп ! заводские контрольки воляются в инете
Изменено пользователем Esso
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13045-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-116314
контрольку поправьте в прошивке.пока писал опередили
Изменено пользователем brend
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13045-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-116316
Прошивку прошиваю серийную под я.5.1.1-71 ( A5V13L05
06-01-2004
КС #22A2)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13045-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-116345
каким обородованием перешиваете блок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13045-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-116352
загрузчик портит контрольку? 50 нога не причём. у меня всегда там плюс при разр.программирования. не мешает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13045-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-116353
Я прошиваю ChipLoader 1.6.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13045-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-116363
прошивку скинь сюда.которую прошиваеш.просто в комбике есть кнопка исправить контр. сумму если она не верна.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13045-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-116372
Вот эта прошка на которой ошибка пзу.
a5v13l05.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13045-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-116375
Эта прошка (a5v13l05)скачена с чиптюнера. Блок я.5.1-41 родная прошка стояла A5V05N35 . А теперь прошил winflashecu+ прошка (J5V13L05_HIP9011) ошибка пзу, на столе при проверки диагостической программой не появляеться. Завтра побробую поставлю на машину и отпишусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13045-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-116376
попробуй вот так
a5v13l05.rar
хотя и там контролька верна.а епром очищаеш?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13045-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-116377
Епром заливаю с прошкой необученый.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13045-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-116382
Да прибей эту ошибку в маске и всего делов.Зачем заморачиваться лишний раз?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13045-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-116383
при таком раскладе .все ниисправности так и чинить.загарелась ошибка по ДД прибил в маске и т.д
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13045-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-116384
Бренд,эта ошибка ни на какие рассчёты не влияет,алгоритмы аварийной работы не активирует,так зачем самому себе засерать мозги?К тому же на некоторых вариантах софта эта ошибка в стандарте.В своё время даже писали специальные утилиты для отключения дополнительной проверки ПЗУ.Так что парни,забейте на эту ошибку.Иначе потратите много времени и нервов,а ничего не добьётесь.Но если есть желание поизвращаться-чтож,я не против - пожалуйста....И ещё позволю себе заметить - ошибка ПЗУ как таковой неисправностью не считается...
Изменено пользователем Greys
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13045-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-116395
вот десскусию развели если мешается в маске ее отрубаю нол проблем зачем изобретать самолет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13045-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-116415
попробуй вот так
a5v13l05.rar
Прошил твоей прошкой блок ошибка пзу не выскакивает. Спасибо . Спасибо всем!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13045-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-116418
попробуй вот так
a5v13l05.rar
Прошка нормальная блок поставил на машину всё работает отлично ошибки не выскакивают. Спасибо за прошку!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13045-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-116755
  • 2 года спустя...
У меня такая же фигня после перепрошивки блока с 8ми клапанной на 16 клапанную A5V05N35 с чиптбнера,стала вылетать ошибка пзу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13045-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-442433
блок 5.1-41
кс верна
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13045-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B7%D1%83/#findComment-442440
