Инструкция по прошивки авто
как прошить сеню,что бы не ошибиться?По возможности описать подробно что и за чем нажимать в прге chiploader 1.97,заранее спасибо!!!!!!!!
а хелп к програме читать не пробовали?
Открываете хелп к загрузчику,читаете.Если ничего не понятно,ищете принтер и читаете уже на бумаге.Если опять ничего не понятно - значит вы занимаетесь не своим делом,обратитесь к специалистам.
Да уж если ни когда не прошивали сами блоки лучше не лезть .А то и блок можно завалить.Начни со сбора инфы по нему.проанализируй.потом только начинай.
и желательно делать не отломанным chiploader 1.97 так как блоки очень капризные
В чиплоадере есть хелп очень подробный.
с Днем автомобилиста народ .
хм..
и много народу умудрилось так убить, к примеру январь 7.2???
мне что то кажется что убить его с помощью софт немножко затруднительно...
Подскажите кто может. Перепрошиваю ЭБУ. Посередине загрузки выскакивает ошибка и загрузка прекращается. Что делать?
ЭБУ Микас 7.1. прошиваю wloader. Что может быть не так?
Может кто прогу другую скинет?
может место жительства укажите.может тогда кто и поможет
ДВУХРЕЖИМКУ ШЬЕТЕ,,,,ДОРАБОТАЙТЕ МИКАС
а на счет дороботки выпаивать впаивать резаки муть .Можеть быть возможно вместо резока поставиь диод ?(если конешно это будет работать просто интуиция подсказывает что что то в этом есть)
Да,можно поставить диод,а ещё лучше конденсатор.Такое ощущение,что я в одном из филиалов дурдома.Перед тем,как что-то писать,неплохо было бы подумать.Но интуиция подсказывает,что для вас это слишком сложно.
Изменено пользователем Greys
Была такая тема с январем 5.1 если после прошивки снять питание, а потом еше раз пробовать прошить, между попытками надо включить эбу на 10 секунд не в режиме программирования, отключить и еще ждать 10 сек.
o_0 инфа откуда, первый раз такое слышу
Ты по моему вообще не слышишь когда тебе говорят чтоб ты профиль полностью заполнил.
ТОже хочу сделать двух режимку. Авто 3110, двигун 406, микас 7.1 нитка. Как перепаять вроде нашёл, плюс вроде потом подавать на 50 ногу. Но ещё есть вопрос: Нитку можно вроде переделать под плёнку, хотя пока не нашёл как. Так вот переделывать под плёнку или пока просто заморочиться с двухрежимкой?
Вот тут немного написано.
Текст.txt
Да там только по взаимозаменяемости ЭБУ написано. А про переделки на двушку и как подключить, вообще ни чего. :(
Информация с ЧипТюн...Как заменить нитяной ДМРВ на пленочный.
Собственно - все на фото, на которых обозначены элементы, которые необходимо удалить и те, которые нужно допаять. Так же, на втором фото - готовый переделанный блок. И не забудьте про перекоммутацию подключения самого датчика.
