EcuFlash
12.03.2015 в 00:55, thechaos сказал:
Для чтения Ecuflash использовала xml с 211 поста.
Добрый день .. перечитывая всю ветку уже несколько раз видел упоминание про 211 пост, подскажите где искать)))
  • Ответов 552
  • Просмотры 273,7 тыс
  • XML сделать можно так.1) Кидаем прошивки в папку C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata 2) Выбираем прошивку и вводим адрес калибровок или адрес по как на (рисунок1) В данном случае они нахо
  • ЭЛЕКТРОН-73
    ЭЛЕКТРОН-73
    интересно ) - за что меня банить то ??? - или за то что я помощи попросил ??? - так разве не для этого мы сдесь все собрались ? или мы сдесь находимся для того что бы сказать..... - а у меня вон что е
  • Неее,учеными мы не родились а вот так же как и многие методом проб и ошибок сами по тихому и ковыряемся ;)) Спецы рыбу не дают а удочкой угощают,за что им черт меня дери огромное СПАСИБО!!!
Здравствуйте. У меня животрепещущий вопрос (ибо машина не на ходу) - нужен блок ЭБУ на Mitsubishi Outlander 2.4, 2004 г.в. (VIN: JMBXRCU5W4U003957), по вину бьется этот: 1860A129, но по нему мало предложений на б/у запчасти и они дорогие. А вот блок 1860А130 представлен больше и тоже по характеристикам подходит на мой автомобиль. Подскажите, подойдет этот блок мне, кто сталкивался? И может есть информация в чем у них различия?
Что с родным блоком?
3 минуты назад, Alex161_rus сказал:
У блока механическое повреждение и машина, то нормально заводится, то начинает мигать CHECK, повышаются обороты (при этом машина троит) и перестает реагировать на педаль газа, то снова может завестись нормально. Уже мне его перепрошивали и первые несколько дней вроде было нормально, а потом снова таже история.
  • 1 год спустя...
Приключилась беда, умер ЭБУ - MD369099. Машина Montero Sport. Купил другой, нужно сделать IMMO_OFF, оп2 есть, прошивку считал. Отключение, если не ошибаюсь, в строке по адресу 270, в хексе. Отключил. Не могу залить ее обратно, XML не получается сделать. Оригинал прошивки прилагаю. Кто сможет помочь?
read_image.bin
Вот такое вылазит
Читайте правила. За просьбу ИМО ОФ без уважительной причины здесь по головке не погладят.
Отдайте специалисту. Клиентам не охотно помогают.
Изменено пользователем pas-sever
а чел имооф и не просит... уже сделал, у него зашить халявой не катит....)))
20.08.2022 в 11:45, d_anatoly сказал:
А это разве я писал?
22.08.2022 в 15:12, pas-sever сказал:
У меня сгорел старый блок (с него прошивку я считать не могу, ну код синхры иммо например), новый со штатным иммо не работает. Я из нового прошивку считал и в прошивке сам все отключил, просто залить прошивку обратно в блок не выходит. Мне нужно просто ее туда залить, о большем я не спрашиваю. Извините, если звучит грубовато..
  • 4 месяца спустя...
кто может помочь с XML для Spase Star 1.6 2003г считаный оригинал прикладываю
MR578040 HW-976210.srf
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Планирую к покупке флешер. Нужен модуль по работе с dcm7.1b и в связи с этим возник вопрос по стабильности работы модуля. Именно dcm7.1b нужен. Обычно работаю с блоками "на столе" и то оборудование, которое есть, полность закрывает потребность. А вот понадобился именно этот модуль. И именно по обд) дорогие прогеры ради двух авто, не рентабельно. Спасибо.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! ищу xml для mitsubishi asx mh8115.
