Опубликовано 28 августа, 201313 г. comment_465201 Привет всем.Считал прошиву с outlender 3.0 v6 mivec 2006,где в ней найти версию софта для поиска нужного xml. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page/9/#findComment-465201 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201313 г. comment_467919 парни, подскажите, при заливке готовой прошивки, достаточно создать минимальный XML, как написано здесь? Или надо расписывать все обсасти прошивки? XML сделать можно так. 1) Кидаем прошивки в папку C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata 2) Выбираем прошивку и вводим адрес калибровок или адрес по как на (рисунок1) В данном случае они находятся по адресу F52 4 байта. 3) Обзываем машинку итд на (рисунок 2) и получаем XML. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page/9/#findComment-467919 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201313 г. comment_471195 Коды иммо в 9 лансере при помощи EcuFlash переносятся из старой прошивки в новую, или надо сторонним редактором пользоваться? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page/9/#findComment-471195 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201313 г. comment_471280 Можно в любом хекс редакторе это сделать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page/9/#findComment-471280 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201313 г. comment_471452 После хекса КС править надо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page/9/#findComment-471452 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201313 г. comment_471607 нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page/9/#findComment-471607 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201313 г. comment_472500 Митцубиси паджеро спорт, отключить иммо с эку флеш реально отключали? или в эммо затирать дамп и прописать новый транспондер кто что скажет .(утеря всех ключей). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page/9/#findComment-472500 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201313 г. comment_472736 иммо Вы с экуфлеш не отключите.. Выложите прошивку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page/9/#findComment-472736 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201312 г. comment_476115 На Лансере X 2012 года 1.6 Автомат Бензин считываю прошивку с помощью ОпенПорта 2.0 и ЕкуФлэш 1.44.3721 - а сохранить не могу ? В чём может быть проблема ? Как правильно сохранять так и не понял ? HTML вроде в нужную папку с этого авто положил - есть HTML и Механика и Автомат lancer x 1.6.rar Изменено 27 сентября, 201312 г. пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page/9/#findComment-476115 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201312 г. comment_476161 Я обычно для скорости выбираю копирование профиля от какого-нибудь evo X - главное чтобы иденты паказал. и сохраняю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page/9/#findComment-476161 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201312 г. comment_476163 На Лансере X 2012 года 1.6 Автомат Бензин считываю прошивку с помощью ОпенПорта 2.0 и ЕкуФлэш 1.44.3721 - а сохранить не могу ? В чём может быть проблема ? Как правильно сохранять так и не понял ? HTML вроде в нужную папку с этого авто положил - есть HTML и Механика и Автомат что такое HTML? может XML? при сохранении новой прошивки XML создается,а если они XML -ки на эту прошивку уже есть,то сохраниться должно.По русски файл не называем и все сохраняется при правильных настройках программы.А может Вы XML не правильно создали? Софт идентифицировали правильно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page/9/#findComment-476163 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201312 г. comment_476178 Да имел ввиду XML конечно . Софт считался , 5828 - это было написано слева в окне программы после считывания прошивки ! По крайней мере других на эти Лансеры X с автоматом я не видел идентов ! Там у них помоему на сегодняшний день по одному софту на Механику и Автомат ! Я обычно для скорости выбираю копирование профиля от какого-нибудь evo X - главное чтобы иденты паказал. и сохраняю. Как это правильно сделать ? Изменено 27 сентября, 201312 г. пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page/9/#findComment-476178 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201312 г. comment_477485 На Лансере X 2012 года 1.6 Автомат Бензин считываю прошивку с помощью ОпенПорта 2.0 и ЕкуФлэш 1.44.3721 - а сохранить не могу ? В чём может быть проблема ? Как правильно сохранять так и не понял ? HTML вроде в нужную папку с этого авто положил - есть HTML и Механика и Автомат Чтоб они нормально открылись нужен файл XLbase.xml скинь и его. Если не секрет откуда XMLки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page/9/#findComment-477485 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201312 г. comment_479818 помогите создать XML для арабских прошивок вот сток SM5218_08.bin SM5218_10.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page/9/#findComment-479818 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201312 г. comment_482507 Всем привет . Авто лансер 9 oz-rally 2L акпп, блок MR578521 американец прошивка предположительно 88560019, так как слилась только половина 256кв вместо 512 , как автомат не читалась прочиталась как механика, проблема в том что залил тоже от механики , сейчас авто заводится но не работает коробка и не читается и не пишется . Может у кого есть полная прошивка на етот авто? И хелп как залить обратно . Заранее спасибо. А вот ещё влогах пишет это :21:03.453] Device Firmware Version: 1.12.3688 [20:21:03.453] Device Serial Number: TAGYEtAN [20:21:05.593] sending init sequence 1 (0001) [20:21:08.796] sending init sequence 1 (0003) [20:21:12.000] sending init sequence 1 (FFFF) [20:21:14.703] no response to any known code [20:21:14.703] interface close Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page/9/#findComment-482507 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201312 г. comment_491848 В программе отключи отправку неизвестной прошивки и установи xml. Уже много раз поднималось А не подскажешь по подробнее где это отключить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page/9/#findComment-491848 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201312 г. comment_491949 для тех кому совсем туго Изменено 8 ноября, 201312 г. пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page/9/#findComment-491949 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201312 г. comment_491950 Спасибо. я так и думал просто перевод корявый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page/9/#findComment-491950 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201312 г. comment_499684 При установке EcuFlash пишет-невозможно выполнить DPInst.exe на имеющейся операционной системе(ос-7-ка 32bit) драйвера на OP2 нормально установились... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page/9/#findComment-499684 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201312 г. comment_500055 При установке EcuFlash пишет-невозможно выполнить DPInst.exe на имеющейся операционной системе(ос-7-ка 32bit) драйвера на OP2 нормально установились... Запустите установку программы от имени администратора в режиме совместимости с Windows XP SP3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13059-ecuflash/page/9/#findComment-500055 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
