Добрый вечер. Подскажите знающие люди - при переключении таблицы на график Alt+G вышибает программу....иногда переключает. В чем косяк? Винда 7. 32бит. Драйвера стоят.
  • Ответов 551
  • Просмотры 259,2 тыс
  • XML сделать можно так.1) Кидаем прошивки в папку C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata 2) Выбираем прошивку и вводим адрес калибровок или адрес по как на (рисунок1) В данном случае они нахо
  • ЭЛЕКТРОН-73
    ЭЛЕКТРОН-73
    интересно ) - за что меня банить то ??? - или за то что я помощи попросил ??? - так разве не для этого мы сдесь все собрались ? или мы сдесь находимся для того что бы сказать..... - а у меня вон что е
  • Неее,учеными мы не родились а вот так же как и многие методом проб и ошибок сами по тихому и ковыряемся ;)) Спецы рыбу не дают а удочкой угощают,за что им черт меня дери огромное СПАСИБО!!!
Люди выложите пожалуйста у кого есть ecuflash 1.28 или 1.29 чтобы с опенпорт 1.3 работало.. У меня новее нету опенпорта а мицу старенькую надо прошить.. и пиасинька как на зло отказала:(
Смотри в 1п
да те ссылки давно закрыты
Спасибо!
Вот с чем работает EcuFlash с оф сайиа Вот неполный список известных автомобилей, которые EcuFlash может перепрошить настоящее время:
  • Mitsubishi
    • Airtrek Turbo
    • Блеск
    • Затмение GS / GT / GSX
    • EVO 5/6/7/8/9/10
    • Галант
    • Улан
    • Magna
    • Мираж
    • Montero Sport
    • Чужеземец
    • Pajero Sport
    • ... в основном любой Mitsubishi ECU на основе H8, SH-2, или M32R процессора
    [*]Subaru
    • Baja
    • Exiga
    • Forester Н.А. (05 +) / турбо / XT
    • Impreza Н.А. (05 +) / WRX / STI
    • Наследие Н.А. (05 +) / GT
    • Свобода Н.А. (05 +) / GT
    • Outback Н.А. (05 +) / XT
    • Tribeca
    • ... в основном любой Subaru ECU на основе HC16 или SH-2 процессор
Добрый день!
А может есть информация в чем причина того, что считываются только турбовые Субарики?
Форестер 2.0 атмо, 8-ой модельный год, если не ошибаюсь уже с CAN шиной... не читается
Форестер 2.0 турбо 3-ий модельный год, читается...
Обидно...
Так и есть. Дело как я понял не в туровости ,а в применяемом ЭБУ. На туровых он наверняка поддается ,а на атмо гораздо реже. Пробовать все же стоит. Иногда и атмо пишутся.
Всем привет!прошу помощи по прошивке ммс аутлендер хл 3.0 л 2009 г. проц M32186F8.Считать удалось ,а вот записать никак,видимо не хватает хмл файла,либо нужны данные которые необходимо вводить вручную,в авто режиме просто выскакивает ошибка что образ не опознан.Буду признателен за любую помощь!
Изменено пользователем genasik466
пожалуйста пните в нужном направлении. ...
нашел хмл в теме по прошивкам ммс.выложу сюда на всякий случай.Авто прошилось,со 2 раза,первый раз был сбой,передернул зажигание-и снова запись!
00000020.xml
00000041.xml
Есть маленький вопрос, может ответит кто в теме, у меня EcuFlash 1,42 ещё стоит, опен порт не обновлялся, прошивка в нём ещё с 2009 года стоит, использую опенпорт в основном со сторонними загрузчиками, проблем небыло, миццу редко заезжают, так вот вопрос , чем мне грозит то что использую старую версию, может в новых версиях добавлены какие новые возможности, или может случится так , что не смогу прошить какую нибудь машину старой версией, просто нехотелось бы искать причину в самый неподходящий момент, тем более если причина будет в старой версии программы или прошивки опенпорта.
Есть версии ПО которые несовсем корректно работают с новыми драйверами, но не наоборот, как это было с Мультифлешером ито еденично на 7 винде. Деинсталируй старые дрйвера и поставь новые, я думаю проблем не будет. Если ПО написано корректно то и драйвер будет работать корректно. А это уже вопрос непосредственно к разработчику ПО как прошла стыковка софта и новой версии дров. В моем понимании это выглядит примерно так.Быть может ошибаюсь.
Кто в курсе как отключить или поправить иммо на 9 лансере в хекс ред. черес Ecuflash не получается.
через екуфлеш все получится ,скинь прошивку отключу иммо
У меня не открываются карты в екуфлеш, как сюда загрузить пршивку
Прекркпил
93270019 MOD13 FAST95_E2.bin
Правильней будит с твоей ориг. прошивки перенести код иммы в ту которую собираешься заливать
Блять не прикрепляется
Отключить вообще можно, а там разберусь
Получится отключить или нет.
вот без иммо,
