Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью EcuFlash прошить Subaru G3X Justy 2006? Модель двигателя М13А, объем 1.3, 94 л.с. ЭБУ на фотографии. С уважением, Юрий.
  • Ответов 551
  • Просмотры 257,9 тыс
  • XML сделать можно так.1) Кидаем прошивки в папку C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata 2) Выбираем прошивку и вводим адрес калибровок или адрес по как на (рисунок1) В данном случае они нахо
  • ЭЛЕКТРОН-73
    ЭЛЕКТРОН-73
    интересно ) - за что меня банить то ??? - или за то что я помощи попросил ??? - так разве не для этого мы сдесь все собрались ? или мы сдесь находимся для того что бы сказать..... - а у меня вон что е
  • Неее,учеными мы не родились а вот так же как и многие методом проб и ошибок сами по тихому и ковыряемся ;)) Спецы рыбу не дают а удочкой угощают,за что им черт меня дери огромное СПАСИБО!!!
Mitsubishi Lancer X 2.0 Ат 2007 Прошивка экуфлешем не читатеся, пишет что блок залочен. Подозреваю, что кто-то туда уже лазил и залил не понятно что, а потом блок закрыл для репрога. Как разлочить?
Изменено пользователем amadey
На одном из форумов,Вам уже дали ответ как это сделать...почитайте свои темы...
дали то дали, но пиасини нет, а ведь есть ещё варианты снять защиту)))
Ребятки!! помогите разобраться, лансер 10. Считал с чипа всю информацию., но! редактировать или вообще, другую прошивку не важно.! программа не открывает. Я читал где то, что нужен файл, так как она не понимает, что нужно читать и как расшифровывать. Может я не там, скачал.!! в папках есть, лансер и раздел ево. Но я не могу не чего открыть.
так, я молодец! разобрался из за чего, теперь вопрос такой!! Файл стал открываться, но корректировать я не чего не могу.
все разобрался
все разобрался
надо всем на будущее рассказать что да как
Доброго дня, уважаемые!
А хмл обязательно должен быть из скаченной прошивки?
Нет, не обязательно. XML лучше другой, чтобы можно было еще и отредактировать прошивку.
Изменено пользователем yura_
добрый вечер всем подскажите пожалуйсиа можно сделать евро2 из данного файла для записи ecu flash машина лансер9 ат 1.6 л готов платить
mitsubishi ctok cokur.zip
вот бери
мне надо что бы имо перенисли с моей прошивки . не могу разобратся как подготовить файл для записи ecu flash перечитал тему сто раз не могу понять
Покупаешь прошивку и в любом HEX редакторе переносишь свой иммо он у тебя (D0 01) и сохраняй в следующий раз в bin .Вот образец
Вечер добрый форумчане. Прошу у всех прощение за достающие, повторяющиеся вопросы, но терпение,нервы и силы на исходе(((. Имеем автомобиль Лансер 9. 1.6, МТ. Год 2005. EcuFlash версия 1.44.4341. Работал с модулем EVO 7-8. Процессор MH8206F. Даже снимал ЭБУ, вскрывал, чтобы быть уверенным в правильности выбора модуля. XML файл: Lancer9base скопировал на диск "С". В общем штат.прошивка считалась. Хотя не сразу. Сначала вылетала прога, потом другую ставил, чистил ПК и т.д. Но случилась беда!! После того,как слетела программа после считывания, машина отказалась заводиться((. Насос работает только после того,как перестаешь крутить стартером около 2 сек.
Ну вот, штат.скачал, сохранил. Формат "skf" Размер пишет 256КБ, на диске 260КБ!!! Иммо сохранил. Скачал штатную версию, под своим номером, в Хексе прописываю иммо. Копирую ее на диск "C". От туда загружаю в ЭкуФлешер, записываю и..............машина все равно не заводится(((. Самовар горит, насос не слышно. Опять только после работы стартера. Далее скачиваю то, что закачал, сравниваю с тем, что подготовил И!!! к моему удивлению оказывается, что они разные!!! Т.е. при записи к этой прошивке добавляются еще строки и соответственно весь дамп слетает((((. Она опять становиться чуть больше.
Я в замешательстве. Мысли такие, ну основная одна. 256КБ это колибровки, а тут видимо вся память. Вопрос такого плана, где я ошибся, может кто направить? За ранее благодарю за любую помощь. Если помощь будет дельная Обязательно отблагодарю при Вашем желании. Просто уже сосудик на глазу лопнул от мыслительных процессов за эти дни((((. Всем за ранее спасибо!
Штатную скачал во эту после вылета программы. Надеюсь правильно. А XML подойдет любой найденный?
Stok 93270017.rar
Всем доброго времени суток. По всем вопросам вроде разобрался, остался один терзающий момент. XML файл для тюнинговой прошивки подойдет от стока с тем же номером? И как его правильно создать, под прошивку, но не сток. Спасибо.
Подойдет
