EcuFlash
Ребята, подскажите что надо сделать, что бы программа работала bin файлами, а не только с *srf ?
  • Ответов 552
  • Просмотры 281,4 тыс
  • XML сделать можно так.1) Кидаем прошивки в папку C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata 2) Выбираем прошивку и вводим адрес калибровок или адрес по как на (рисунок1) В данном случае они нахо
  • ЭЛЕКТРОН-73
    ЭЛЕКТРОН-73
    интересно ) - за что меня банить то ??? - или за то что я помощи попросил ??? - так разве не для этого мы сдесь все собрались ? или мы сдесь находимся для того что бы сказать..... - а у меня вон что е
  • Неее,учеными мы не родились а вот так же как и многие методом проб и ошибок сами по тихому и ковыряемся ;)) Спецы рыбу не дают а удочкой угощают,за что им черт меня дери огромное СПАСИБО!!!
через екуфлеш все получится ,скинь прошивку отключу иммо
Пробовал в экуфлеш,загружаю прошивку,ставлю галку напротив иммо,открывается окно с кодом,как его перенести в другую прошивку?Буду признателен за помощь.Клавишу Edit кликал,открывается окно,но далее не очень понятно что нужно делать.Программу только осваиваю))
В хексе делайте
В хексе делайте
С иммо вроде понятно,пробовал в хексе,получается код иммо изменить.Сейчас считал с ланцер 9,механика 1.6л.Файл сохранился в формате srf,вот с ним теперь что делать?Можно его в bin преобразовать в экуфлешь?
Вроде разобрался.Нужно считанный сток в формате srf переименовать в идент оригинальной прошивки(в моём случае 93270019) и сохранить в формате bin,hex.Вот только программа не даёт сохранить переименованный файл в папке рометтдада,сохранил в другой папке на диске С :bux: надеюсь всё правильно делаю.
Проверил,сначала екуфлеш не открывала сохранённый и переименованный сток бин файл,перенёс его в ромметдада и всё открылось.Рад как ребёнок)
Вчера прошил 9 ланс прошивкой Виктора на е-2.Всё прошло отлично.
Хотел задать ещё вопросик профи.Видел информацию,что экуфлеш валит 10 лансеры,это так?
Валит только 1.5 моторы.
уже это обсуждалось
Напомню для тех кто попал на это.
В пути и куда сохраняем в имени файла не должно быть русских букв и все сохраниться в бин и в любую папку.
Парни, подскажите только уставил екутулс, для програмирования лансер 9 нужно какие настройки менять или установил и работай???
Да,я не уточнил про 1,5.Спасибо Виктор.
Может экуфлеш?
Выбирать для чтения,записи эво 7-8 для механической кпп(прошивка 256кб) эво 9 для акпп.Вроде так.Пусть меня поправят профи))
Бут пин ещё нужно подключить для записи,чтения.
точно екуфлеш та что от тактикса...
уточните про бутпин
Помогите пожалуйста создать или раздобыть XML файл для Митсубиси аутлэндер 2007 года 3.0AT! Считанную прошивку прилагаю.
Mitsubishi_Outlander XL_3000AT_2007.bin
пост 211 там есть XML
Работает она с бин файлами. Сохраняйте в бин. и Загружайте в бин. По моему больше делать не чего и не надо.
добрый день,а какая версия сегодня актуальна.9т.е работает без нареканий)?а то знакомый чип тюнер утверждает ,что с эку флешом прошить мисби лансер 9,послдним версиями, xml файл не нужен?
Уважаемые ГУРУ,можно ли прошить монтеро спорт 2000 г в объём3 литра ECU FLASH и какой вкладкой это делается.Я не могу сохранить прошивку или что то не правильно делаю,натолкните плизззз в нужном направлении
Доброго времени суток. Пытаюсь слить прошивку с Subaru Outback EDM 2.5 атмо 2005 года. Читать читает, но нет XML . Помогите файликом ,если такой существует.
По этой инфе то всё понятно, сливается прошивка нормально.Проблема XML файле которого нету , чтоб прошивка иницилизировалась. Пишут что можно его самому создать , читал ... нифига не понял как это сделать. Может кто шил такой аппарат и файлик имееца.
Пробую создать с нуля файл описания XML.Взял для образца сток прошивку от ASX SM_58460003,скачанную с сети.Открываю экуфлеш(прошивка находится в корне диска С).Выбираю скачанную прошивку,программа предлагает создать описание.
1)Выбор памяти М38186F8
2)Метод программирования mitsucan
3)Адрес Address( in hex): 5002е (для сравнения смотрел адрес прошивки лансер 10,он находится 5002а,если в ASXсовой ставить 5002а,то идентификатор показывает FX.Пробовал различные варианты адреса,корректно показывает идентификатор ID только в 5002е
4)Length(in bytes):4 пробовал разные варианты,корректно показывает идентификатор 58460003 только при 5002е и 4
5)Год 2010,рынок EDM,производитель митсубиши,модель asx,субмодель(пустая графа),трансмиссия 5мт,ECU case label(пусто),ECU Calibration ID(пусто),XML ID 58460003.
Жму финиш,появляются значки записи.Закрываю программу,снова открываю,снова выбираю эту же прошивку,и снова окно-неизвестный файл ROM.
Как я понимаю программа не создаёт файл описания прошивки.Что я делаю не так?Сломал весь мозг :tormoz:
