EcuFlash
Как то лансер 9 считавал, прошивка туда сохранялась.
  • Ответов 552
  • Просмотры 279,7 тыс
  • XML сделать можно так.1) Кидаем прошивки в папку C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata 2) Выбираем прошивку и вводим адрес калибровок или адрес по как на (рисунок1) В данном случае они нахо
  • ЭЛЕКТРОН-73
    ЭЛЕКТРОН-73
    интересно ) - за что меня банить то ??? - или за то что я помощи попросил ??? - так разве не для этого мы сдесь все собрались ? или мы сдесь находимся для того что бы сказать..... - а у меня вон что е
  • Неее,учеными мы не родились а вот так же как и многие методом проб и ошибок сами по тихому и ковыряемся ;)) Спецы рыбу не дают а удочкой угощают,за что им черт меня дери огромное СПАСИБО!!!
Подскажите пожалуйста, в случае  записи через EcuFlash требуется выбор поколения эбу , каков механизм правильного определения поколения того или иного ЭБУ?
В моём случае ,к примеру, лансер9, 2007г.в., 4G18, (1.6 s4mpi), JMBSNCS3A7U010105
Добрый день имею оп2.0 нужно 9 лансер прошить, поделитесь опытом где скачать данный флешер и как правильно все сделать
Правильнее сьездить к диагностам-чиптюнерам - дабы пока сами не накосячили. :(  :emot62:  :blink:  :closed:
Изменено пользователем SERGEII 2011
SERGEII 2011
Обоснуй, зачем к диагностам-то? Диагностеить вроде не нужно!!! Нужно искать прошивальщиков поблизости.
Поисковик творит чудеса   http://www.tactrix.com/index.php?Itemid=53&option=com_virtuemart&page=shop.product_details&product_id=17&vmcchk=1
и все остальные ответы можно там найти..
Изменено пользователем genasik466
9 -тый какой? Нужен полный текст по мотору и кпп.По репрогу много уже писалось,хош бесплатным софтом ,хош платным.
Прога сама всё подскажет.
SERGEII 2011
Обосновываю:  Чип-Тюнер и Диагност неразлучные друзья по жизни как правило. :))) Зачем цеплятся за каждое слово - смысл и так понятен. :)))))) Пообщаться не с кем ? Кстати Сергей вас спрашивал с Контакта - куда говорит пропали, скучно там без вас стало, байки новые про диагностов - вредителей появились ? :)
SERGEII 2011
 Cоглашусь, не нужно - но желательно !, а это золотое правило чип-тюнинга как говорит один известный калибровщик. :))))
SERGEII 2011
Тоже трудно с вами не согласиться, только не прошивальщиков - у нас их в городе и районе и так хватает, :))) а чип-тюнеров. :) :18_1_35:  :bux:  :emot180:  :emot64:
А есть чем потом блок поднимать?
Если ланцер полторашка?
полтарашку) только  на десятых лансерах экуфлэш  ложит. Девятые с экуфлэш дружат :18_1_35:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким модулем в  EcuFlash можно перепрошить ЭБУ в а/м Лансер10 1.6  2012г  ЭБУ 1860B677 E6T78874. Заранее благодарю.
да  делает  проц 81006
Элэмэнтарно. :) Как и впрочем 1.8 и 2.0 литра, в 1.5 не суйтесь - увалите. :(((
нолик не лишний ?   8106   :)
Вот этой вкладкой   -  2006+ Mitsubishi Can Vehicles
3. Двигатели 1.6 AT
Базовое ПО: SM5828
Идентификаторы калибровок: SM58280004
4. Двигатели 1.6 MT
Базовое ПО: SM5829
Идентификаторы калибровок: SM58290004
Сегодня два Лансера 9 1.6 на ручке прошил,по стандартной схеме.Читаем сток ,перенос синхры в мод и заливка,авто уехали.Шил Экуфлэшем.Решил софтом Алекса попробовать подключиться ,Нашёл вкладку по лансеру ,выбрал папку для сохранения ,считалась нормально,но прошивка не сохранилась.Что не так?До этого шил Соренто всё было в норме.
17.01.2016 12:57:25 Error APPLICATION IS RUNNING
17.01.2016 12:57:25 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
17.01.2016 12:57:45 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
17.01.2016 12:57:45 Message API VERSION: 04.04
17.01.2016 12:57:45 Message DLL VERSION: 1.00.3707 Dec 28 2012 19:28:21
17.01.2016 12:57:45 Message FIRMWARE VERSION: 1.15.4363
17.01.2016 12:57:45 Message SELECTED ECU: TOOL BOX/ECU/MELCO/SH7052/MELCO SH7052 256kb K-Line AUX BOOT PIN
17.01.2016 12:59:51 Message SELECTED DEVICE: OpenPort 2.0 J2534
17.01.2016 12:59:51 Message API VERSION: 04.04
17.01.2016 12:59:51 Message DLL VERSION: 1.00.3707 Dec 28 2012 19:28:21
17.01.2016 12:59:51 Message FIRMWARE VERSION: 1.15.4363
17.01.2016 13:00:21 Message READ FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\юрий\Documents\stok.bin
17.01.2016 13:00:21 Message INITIALIZATION
17.01.2016 13:00:25 Message AUTHENTICATION
17.01.2016 13:00:29 Message TRANSFER BOOTLOADER
17.01.2016 13:00:37 Message CHECKSUM IS CORRECT
17.01.2016 13:00:37 Message BOOTLOADER MODE
17.01.2016 13:00:37 Message AUTHENTICATION
17.01.2016 13:00:42 Message CHECKSUM: BE 54
17.01.2016 13:00:45 Message ID CALIB DATA: JM9327
17.01.2016 13:00:47 Message INITIALIZATION
17.01.2016 13:00:50 Message AUTHENTICATION
17.01.2016 13:00:53 Message TRANSFER BOOTLOADER
17.01.2016 13:01:01 Message CHECKSUM IS CORRECT
17.01.2016 13:01:01 Message BOOTLOADER MODE
17.01.2016 13:01:01 Message AUTHENTICATION
17.01.2016 13:01:05 Message START READING
17.01.2016 13:02:05 Message CHECKSUM IS CORRECT
17.01.2016 13:02:05 Message FIRMWARE READ SUCCESSFULLY
Может конечно надо было выбрать MH 8206 ???.Х.З некогда было разбираться ,клиенты проездом были ,торопились по светлу до дома добраться
Изменено пользователем shum
Добрый день.
как сделать XML для subaru XV 1.6
Всё, разобрался я с  EcuFlash ом  как XML ки создавать  и с софтом Алекса,всё работает.
Кто может переделать в xml прошивку для трибеки???Помогите!!!!
Подробнее можно?Я пытался флешером Алекса читать 9 лансер 1.6 мт.Ни в какую не идёт,начинается чтение и на этом всё останавливается.
