EcuFlash
  • Ответов 552
  • Просмотры 280,6 тыс
  • XML сделать можно так.1) Кидаем прошивки в папку C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata 2) Выбираем прошивку и вводим адрес калибровок или адрес по как на (рисунок1) В данном случае они нахо
  • ЭЛЕКТРОН-73
    ЭЛЕКТРОН-73
    интересно ) - за что меня банить то ??? - или за то что я помощи попросил ??? - так разве не для этого мы сдесь все собрались ? или мы сдесь находимся для того что бы сказать..... - а у меня вон что е
  • Неее,учеными мы не родились а вот так же как и многие методом проб и ошибок сами по тихому и ковыряемся ;)) Спецы рыбу не дают а удочкой угощают,за что им черт меня дери огромное СПАСИБО!!!
Вот это конкретно и конструктивно! Благодарствую! Карма +1 ;-)
А вообще чем руководствоваться для определения БУТ пина? Есть какие-то экспресс методы если схем под рукой не имеется? Ну если в разъёме всего один провод, то тут к бабке не ходи... А там померять напругу, сопротивление или что-то ещё...
лучше схемой на конкретное авто.
По ходу нужно с собой Mitchel мобильный таскать со схемами и инфой... а это большой диск... Как обычно этот бут пин на схеме обозначают, есть какие-то особые для него идентификаторы?
Спасибо.
Берешь мануалы на флешеры - и там практически все указано. Или по схемам на авто.
Мануалы на флешеры? Это интересно. Можно ссылочку, если не трудно. Хотя наверное поиск по форуму что-то принесёт. В любом варианте спасибо, посмотрю.
Ещё раз спасибо, всё считал сегодня. Читалось не слишком быстро, но уверенно. Выкладываю прошивку здесь. Что можно сказать о ней, ну там ID вроде по адресу 3FFFB 6 байтов. А ещё что-нибудь? Есть дефинишн полный на эту прошивку? Как контрольную сумму подправить если редактировать файл? Ну вот вопросами засыпал...
8631A118_MITSU OUT 2006_LTD_USDM.bin
как флешер работает с камменз ?
нормально так работает... флэшер просто не знает про каминс ))))
подскажите пожалуйста по флешеру:постаивл драйвера по инструкции,ключ в порте..но не могу соединиться с эбу.в чем проблема?внизу программы написано:device not select,ecu not select.в вкладке device j2534 невозможно ничего выбрать
Подскажите пожалуйста через эту программку можно прошить мой Лансер 9 1.6 автомат при условии что я найду ОБД2 разъемчик и прошивку (у меня есть некий файл с расширением .bin по ходу это она)
Если надо еще что то подскажите если не сложно где взять и как пользоваться
К разъемчику найди еще ОР2 ориг.(в районе 12тыс.руб.), изучи работу флешера, операции переноса данных в прошивках, тогда все и получится.
Нужен адаптер J2534 Openport 2.0. Как Вам сказали оригинал стоит порядка 12тысяч рублей. После чтения прошивки с вашего ЭБУ необходимо будет изменить в ней калибровки. Думаю Вам стоит обратиться к профессионалу - будет дешевле, безопаснее и быстрее
 вот же за 1000р всего судя по отзывам не только читает но и пишет
А ты попробуй и как только блок усыпишь тогда поймешь что за 1000 это был самый "удачный вариант".Если митсубиси то лучше оpenport2.0 ори. При репроге про бутпин не забывай
все привет.Подскажите пожалуйста как подружить опен порт с эку флеш.(программа не видит адаптер)видит как виртуальный ком порт.Заказывал в магазине вологды.Второй присылают.думал первый был бракованный.история повторяется.как только не запускал установки не в какую.Использую виндовс 10
Попробуйте на другой винде.
на 8 не идет
драйвера на 10 скачал.установил.но программа видит его как виртуальный ком порт
вторые сутки борюсь.терпение на исходе
op2 на Али стоит 2900 тоже не 12кусков да и получить кирпич из эбу можно только при записи, при чтении прошивки вероятность очень ничтожна. Или я не прав
Ребят,кто может помочь установить удаленно драйвера и посмотреть в чем дело?
