EcuFlash
  • Ответов 552
  • Просмотры 282,5 тыс
  • XML сделать можно так.1) Кидаем прошивки в папку C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata 2) Выбираем прошивку и вводим адрес калибровок или адрес по как на (рисунок1) В данном случае они нахо
  • ЭЛЕКТРОН-73
    ЭЛЕКТРОН-73
    интересно ) - за что меня банить то ??? - или за то что я помощи попросил ??? - так разве не для этого мы сдесь все собрались ? или мы сдесь находимся для того что бы сказать..... - а у меня вон что е
  • Неее,учеными мы не родились а вот так же как и многие методом проб и ошибок сами по тихому и ковыряемся ;)) Спецы рыбу не дают а удочкой угощают,за что им черт меня дери огромное СПАСИБО!!!
А шо.. ХР человечество ещё не придумало??))
отправил запрос
на 8 не идет
драйвера на 10 скачал.установил.но программа видит его как виртуальный ком порт
вторые сутки борюсь.терпение на исходе
При подключенном адаптере заходите в диспетчер устройств,выбираете свой виртуальный ком порт(опенпорт)-драйвер-обновить(выбираете ручной режим установки) и указываете путь
op2 на Али стоит 2900 тоже не 12кусков да и получить кирпич из эбу можно только при записи, при чтении прошивки вероятность очень ничтожна. Или я не прав
На Али оригинала ОП2 нет, и ни когда не было. за такие деньги только фейк.
Не нужно путать жалкую подделку, в китайском исполнении.
оригинал действительно стоит от 12 т.р.
Изменено пользователем Коляныч44
все привет.Подскажите пожалуйста как подружить опен порт с эку флеш.(программа не видит адаптер)видит как виртуальный ком порт.Заказывал в магазине вологды.Второй присылают.думал первый был бракованный.история повторяется.как только не запускал установки не в какую.Использую виндовс 10
ОП2 офф прекрасно работает и на 10-ке(сам на ней пока в основном и работаю). Ищите проблемы в железе и дровах
Да, действительно - 2900 это не 12 тыр. НО, за 2900 поработает ну очень мало по времени - залочится. Фейк он и есть фейк. А если надо ориг - обращайся, "поделюсь". В личку.
Изменено пользователем alex7119
Прочитал по ОП2 орегинал и не понимаю что вы так хаите китай, ибо стрна сборки и производства ОП2 за 11к все равно поднебесная
Купите,а потом напишите,при каком подключении процессор превратился в кирпич :emot64:
Хотя бы стоит просмотреть ветки рекомендуемые фирмваре и дров на ОП2 по разным флешерам, тогда не будете задавать таких глупых вопросов. Отличие ОП2Ори и клона в том что первый беспроблем обновляется и работает с любыми рекомендуемыми дровами и прошивками, как правило клон работает со старым софтом и с большинством свежих блоков имеет очень серьезные проблемы. Про внезапные кончины клонов рассказано не мало и хорошо если это произойдет при подключении в юсб а не при репроге какого нить блока.
Если ты хочешь первый блин комом, можешь купить китай, любые твои ошибки, то же есть познание, ну и мат. затраты в прогрессии.
Если нет-форумчане уже все расжевали по ОП2, бери и штопай на здоровье.
Получу на почте китайский посмотрю сначала качество пайки и монтажа. На ауди прокатило с китайским шнурком правда помогал нам по скайпу видно шаристый дядя. Вот еще вопрос накой он нас попросил зарядку на калиматор накинуть пока загрузка прошивки идет???
Ребят,кто может помочь установить удаленно драйвера и посмотреть в чем дело?
Недавно ставил драйвера ОР2 на win8.1 все четко встало.
Процедура следующая, заходите на официальный сайт http://www.tactrix.comзатем скачиваем драйвер Download Drivers + J2534 DLL через диспетчер устройств обновляем драйвер, указывая местоположения драйвера вручную и все работает!
Подскажите пожалуйста модуль по ситроенам и пежо Сид 208 появился?
Ошиблись темой.  Вам сюда      http://ecuflash.ru/forum/index.php?/forum/17-kuplia-prodazha/
там не указанно,что такой модуль присутствует
А при чем здесь прога по работе с Субару и Мицу? Здесь тема про нее  Внимательнее прочитай пост выше.
Изменено пользователем magino
Ну как успехи с китайской игрушкой
подскажите пожалуйста как к митсу подключать аукс бут пин.Догнать не могу(((
Наверное так  (контакт А на штеккере mini jack 2.5 mm) на него подаётся напряжение разрешения программирования+17В
Изменено пользователем VALVE
