RX 350 2007 2GR-FE америкос
Если посмотреть TSB причины три: посос, неисправность модуля помпы, эбу.
Бак вакумировал -0.4 атм держит, крышка бака отрабатывает, подсосов нет.
Треш ошибки запускаеш тест системы EVAP после завершения теста эти же ошибки.
Получается неисправен абсорбер+модуль помпы ? Или может еще чего недоглядел ?
Буду признателен за любые советы !
ошибки в файле--
Live DTC Printing(S821-02).pdf
Перед этим бак не снимали случайно????
А крышка бака родная? или такое бывает когда топлива мало.
Бак не снимали это точно.
Крышка родная, клапана на ней работают в обе стороны как положено.
На счет мало топлива это проверим !!!!!
Остальное проверял как описано в мануале, остается только абсорбер+модуль помпы. Но приговаривать как-то очково, не очень дешевая вещь.
Пока жду донора для проверки, на днях должен подъехать.
  • 4 месяца спустя...
Коллеги доброго времени суток. Такая же беда - Хайлендер 2002г. двигатель 1Z. Вроде есть процедура очистки абсорбера. Кто в теме подскажите как.
Лучше открыть новую тему.
Система EVAP и логика вообще другая на этих годах.
Коды диагностики какие ?
Сколько боролся на этих годах ниразу не трогал сам абсорбер.
скорей всего надлом трубок была такая хачландер . надлом внизу
У меня другая статистика и именно по пиндосским машинам На всех трех только две Кемри и один RAV4 помогла только замена блока абсорбера с клапанами Все машины были для ранка Калифорнии
  • 11 месяцев спустя...
ошибки в файле--
Не мог бы уважаемый BUM1 отписаться, удалось ли ему решить проблему? И если да, то как? Понимаю, что с тех пор много воды утекло. но, а вдруг помнит... Имею точно такой же набор ошибок, только на RAV4. Заменил ему клапан вентиляции, который стоит возле воздушного фильтра. но думаю, что этим не ограничится. Либо может кто-то другой успешно решал такую неисправность, подскажите чего делать точно? Спасибо.
Да, эту машину починил и следующие с таким же набором ошибок. Замена модуля насоса и абсорбер решает проблемму.
А на вашей RAV4 после теста EVAP, ошибки эти же ? Если да, то однозначно замена.
Я не додумался провести этот тест. Просто поменял клапан вентиляции. Машина уехала и по сей день информации о ней больше нету. Думаю, если бы чек загорелся - клиент бы позвонил. Без замены клапана у него эти ошибки появлялись после стирания на четвертый день. Сейчас прошла уже неделя.
