Опубликовано 18 октября, 201015 г. comment_116653 Здаствуйте! Можно ли самому сделать Vag OBD 2 to 2x2 переходник если да то как. Есть ли схема этого перходника или можно используя перходник крокодильчиками прицепить проводки к вывода резъема авто и разъема vag com`а. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13094-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-vag-obd-2-to-2x2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201015 г. comment_116661 Здаствуйте! Можно ли самому сделать Vag OBD 2 to 2x2 переходник если да то как. Есть ли схема этого перходника или можно используя перходник крокодильчиками прицепить проводки к вывода резъема авто и разъема vag com`а. Заранее спасибо! конечно можно смотри распиновку обд разьема и 2+2 ничего сложного четыре проводка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13094-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-vag-obd-2-to-2x2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-116661 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201015 г. comment_117175 Когда-то спаял этот переходник. А потом попался в магазине за 200 рублей. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13094-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-vag-obd-2-to-2x2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-117175 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201015 г. comment_117704 кстати на старых Ауди 80 и 100 под панелью приборов разбираеш там висят пустшки разьемы копия DIAG2+2сам из них делал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13094-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-vag-obd-2-to-2x2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-117704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201015 г. Автор comment_117829 я отвел проводки от выводов разъема обд2 vag com ` а 4 заземление минус 16 +12 вольт 7 K-line 15 L-line. правильно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13094-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-vag-obd-2-to-2x2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-117829 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
