M-VCI
Я установил виду, дрова. Попробывал запустить - не работает. ВИДА адаптер видит, даже с авто пытается связатся- лампочками моргает, а связь не устанавливается. Пробывал на хс90 2005 года.
Пробывал на разных драйверах 1.4.6 и 1.4.8, на первых миргает через раз, а на вторых - стабильно пытается связатся с авто.
Пользователи вида, дайте ссылку на софт и ньюансы по использованию mvci с вольво.
  • Ответов 93
  • Просмотры 31 тыс
  • Дело не в драйверах и шнурке и как не странно в шнурке-адаптере. У меня тоже ABS и SRS не читал. Изучил диагностический разъем на своей машине, кроме 7 (К-лайн) был выведен 14 контакт, по мануалу на н
  • Да! Просто соединил и все, можно со стороны разъема или со стороны прибора. Документации нет и не будет никогда!!! Я покупал на OBDauto.ru написал в отзывах о косяке прибора - они отзыв удалили. Техни
Такая же хрень с хс90. Другие берёт без вопросов,но только не полностью. Работает только по 6 и 14 пинам. Может гуру АLEX подскажет?
сегодна приезжала S70 1998 года бензин. такая же фигня ((((. может переходник какой нада спаять?
Вот тут облом. Вида 2010 работает с тазиками начиная с 2000 года.
MVCI работает с VIDA2010D, драйвера версии 1.4.8, но только с блоками, висящими на CAN-линии 6-14 OBDII. Остальные блоки ( с СAN-линии 3-11) по диагнозе не видны. Видимо это уже проблемы адаптера. С софтом версии 2010В - не работает.(проверено).
стоит VIDA2010B и дрова 1.4.8 - вчера смотрел S80 1999 года дизель, АБС, коробка, и двигатель, остального нет. С XC90 2005 - не связался. С дровами 1.4.6 связывается через раз. Прпробую VIDA2010С поставить. Найтиб ещё сайт разработчика...
какюю версию VIDA используешь, мне китайцы VIDA2010А со шнурком выслали
  • 4 месяца спустя...
Может кто подскажет - не подключается к ABS блокам у хонды ... прошивка 1.4.7. Драйвер 1.4.8
Пробовал всякие другие - результат нулевой.
Решил разобрать посмотреть всё ли целое внутри - и офигел. Там есть 2 напаяных провода и 3 сопротивления на разные чипы ... стоят как-то не нормально.
Может кто сфоткать плату внутри с двух сторон? На плате написано V1.2
Изменено пользователем 727
Фотки забыл прилепить. Вот такое внутри короче:
Дело не в драйверах и шнурке и как не странно в шнурке-адаптере. У меня тоже ABS и SRS не читал. Изучил диагностический разъем на своей машине, кроме 7 (К-лайн) был выведен 14 контакт, по мануалу на него выведены ABS и SRS. Просто соединил 14 контакт с 7-м и все заработало. Китайцы плохо скопировали! Родной HIM читает, хотя его не видел. На "старых" Хондах с разъемом 3+2 пин все читает-выведено на 1 контакт. (Это все для хонд японского рынка). Короче изучай диагностический разъем на подключаемой Хонде.
o_O
14 = Can Low ... 7 = K-line
просто перемычку чтоли в разъём ставил?
А вообще документация какая-нить подобная есть? А то прошарил инет - везде всё расписано чтобы продать, а о косяках тишина.
Да! Просто соединил и все, можно со стороны разъема или со стороны прибора. Документации нет и не будет никогда!!! Я покупал на OBDauto.ru написал в отзывах о косяке прибора - они отзыв удалили. Технической поддержки никакой, да и от китайского прибора ее не стоит ждать. Только продать! Смотри какие контакты задействованы в диагностическом разъеме Хонды. Я еще пробовал к бортовой электронике подлючиться - не получилось, но есть шанс подключиться через приборную панель. В Хонде все продумано: ЭБУ "общается" с приборами и блоком бортовой электроники. Это не считая того, что на моей машине еще навигация "общается" с ТВ-тюнером, магнитоллой, климат-контролем. HDS выдает только половину информации идущей из ЭБУ, остальную информацию видать "видит-выдает" заводской сканер, если такой есть, но данные есть - это факт!
подскажите может кто mvci подключал к дайсу
с софтом volvo vida dice подключал
с какой видой работает mvci ???
у меня 2010а и не работает при подключении видит прибор провожу диагностику прибора все в поряде
вписываю вин авто нажимаю диагностика пытается соединиться с прибором потом пишет коммуникативная ошибка повторите еще раз
проверяю соединение прибора с компом а связи нет дрова ставил как 1.4.4, 1.4.8
Изменено пользователем webyuri
а ты не вводи вин, а нажми "читать транспортное средство", далее выбери труль, трансмиссию, потом вкладка диагностика и полетел :ThanxSmiley:
делал по разному машину не читает выдает что мол авто свыше 1999 г и читать не будет
ты зупусти прогу для обновления шнурка и посмотри определяется ли у тебя шнурок. запусти виду, выбери интерфейс, проверка, запустится прога от шнурка, а там нажмёш типа читать id, может о у тебя тупо неправильно установлен.
запустил прогу сегодня прибор определился нажимаю читать
слышно что-то там щелкает под панелью как будто пытается связаться с авто
потом выскакивает окно со словами:
Отсутствует возможность считывания информации транспортного средства
Возможные причины: Изменение угла зажигания. Автомобиль старше 1999 г.
Проблема с CT или электропроводкой к автомобилю. Нарушение связи между CT и PC.
Неисправность в сети CAN автотранспортного средства.
Не запрограммирован или неисправен блок управления.
авто volvo s60 2003 D5 зажигание было включено
подскажите че я не так делаю или это MVCI глюкнутый
HELP!!!
Интересно, а у тебя в момент соединеия светодиоды на шнурке моргают???
