Опубликовано 24 июля, 201214 г. comment_320538 Да ничего молчат как всегда!А потелефону выслушают и отключаются!Что только двигатель или весь моторный отсек по высокой скорости? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13117-m-vci/page/5/#findComment-320538 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 201214 г. comment_320805 Переключатель сделать пробовал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13117-m-vci/page/5/#findComment-320805 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201214 г. comment_321118 Да я пока не соображу что это такое!Подскажи! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13117-m-vci/page/5/#findComment-321118 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201214 г. comment_321315 Вот! 1) Сделать переключатель группы с 6-14 на 3-11, встать на 6-14, запустить программу, подключиться, встать на вход в блок, работающий на медленной скорости, переключиться на 3-11 и пробовать войти. Тут мысль: что вход в "медленные блоки" возможен только после "приказа" центрального модуля 2) На входы "шнурка" 6-14 подключить медленную CAN шину не в диагностическом разъеме (куда она заведена из центрального модуля), а например в месте шины приборки (любого блока работающего на медленной скорости, до центрального модуля). Условие: в момент соединения открыть-закрыть дверь, свет и т.д то есть произвести действия, что бы в "медленной "шине пошло движение данных. Может и получиться зайти только в "медленные блоки". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13117-m-vci/page/5/#findComment-321315 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201214 г. comment_321353 Я уже боюсь мучить его!Я заказал DICE жду! Сергей я пробовал HDS и TIS ! TIS двигатель видит и всё! А HDS что то пытается но тишина! Ты напиши инструкцию как подключить программу ! А то она хоть и на русском но я пока не могу разобраться в ней!Старт работает! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13117-m-vci/page/5/#findComment-321353 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201214 г. comment_322477 Написал в почту. Изменено 31 июля, 201214 г. пользователем SergMy Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13117-m-vci/page/5/#findComment-322477 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201214 г. comment_326289 У меня комп ломался давай по скайпу пообщаемся! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13117-m-vci/page/5/#findComment-326289 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201214 г. comment_328347 Всем привет есть вопрос. У меня есть два сканера - MVCI007001865 модель MVCI-T прошивка 2.0.4 это MINI VCI, и как мне сказали это копия мангуста, а есть у меня ещё MVCI серийник MVCI006000001 модель MVCI-HC прошивка 1.4.1.Так вот проверял 3 или 4 превии 2002 года двигатель D4D и мой mini vci ни в какую эти машины не видит.а mvci видит отлично.может надо для mini vci драйвер постаить новый. у кого какие мысли. Вчера. когда проверял такую превию. на странице выбора блоков. был блок круйз-контроля и я зашёл в него ошибок не было.хозяин авто говорит нет у меня круиза. я и сам не увидел где у него включается круиз.но сканер то увидел его. когда блока нет. то выводится сообщение. что блок не распознан .а тут всё нормально.Подскажите где на таких авто круиз. Теперь на счёт вольво.я так понял .что никто не подружил mvci с вольво в полном объёме и дело наверное не в том. что у меня например голимый клон за 190$. а у кого то оригинал за 600-800$. просто не умеют эти сканеры читать среднюю шину.вольво я ещё не проверял. мало их у нас.но вот недавно пробовал вольво 2000 года. зашёл в виду .а связи нет потом решил пробовать через techstream в режиме obd2 .связи тоже нет .я тогда в techstream зашёл на проверку разъёма и там линии K и L не опредилились.пробовел через vcds . линии определились. но связи нет через obd.клиент сказал. что ему проверяли лаунчем .кармансканом и другими и связи нигде нет.подскажите где копать.Спасибо Изменено 21 августа, 201214 г. пользователем LAIN-TIAN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13117-m-vci/page/5/#findComment-328347 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201214 г. comment_328352 Мне кажется ты что-то попутал со своими сканерами 1-MVCI определяется MVCI-T вот ссылка http://www.diagkey.c...-honda-volvo/�� 2-Да с VOLVO ни сканер ни кабель MVCI не работают по низкой скорости это 3и11 контакты в OBDII 3-ни TIS ни HDS VOLVO не возьмут по низкой скорости по высокой можешь увидеть блоки ECM CEM ABS TCM я их вижу своим MVCI программой TIS,HDS на VOLVO не пробовал! VIDA 2010A работает по высокой скорости но ещё добавляются блоки ETM SAS к тем блокам которые видит TIS 4-Последние прошивки для VOLVO и HONDA 1.4.8 а для TOYOTA 2.01 что у тебя за прошивка 2,04-? Изменено 21 августа, 201214 г. пользователем aleks10 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13117-m-vci/page/5/#findComment-328352 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201214 г. comment_328356 LAIN-TIAN я видел где-то на форуме что ты интересуешься MVCI и потерял тебя а тут ты сам нашёлся!!!Ты пермычки не ставил между OBDII и сканером? Для подключения низкой скорости VOLVO? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13117-m-vci/page/5/#findComment-328356 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201214 г. comment_328358 Мне кажется ты что-то попутал со своими сканерами 1-MVCI определяется MVCI-T вот ссылка http://www.diagkey.c...-honda-volvo/�� 2-Да с VOLVO ни сканер ни кабель MVCI не работают по низкой скорости это 3и11 контакты в OBDII 3-ни TIS ни HDS VOLVO не возьмут по низкой скорости по высокой можешь увидеть блоки ECM CEM ABS TCM я их вижу своим MVCI программой TIS,HDS на VOLVO не пробовал! VIDA 2010A работает по высокой скорости но ещё добавляются блоки ETM SAS к тем блокам которые видит TIS 4-Последние прошивки для VOLVO и HONDA 1.4.8 а для TOYOTA 2.01 что у тебя за прошивка 2,04-? Да нет я не попутал сейчас взял специально подсоединил mvci и проверил вот надписи-device SN MVCI006000001,model MVCI HC firware 1,4,1 и по mini vci я всё правильно указал в.ч.firware 2.0.4 LAIN-TIAN я видел где-то на форуме что ты интересуешься MVCI и потерял тебя а тут ты сам нашёлся!!!Ты пермычки не ставил между OBDII и сканером? Для подключения низкой скорости VOLVO? можно подробнее как и что ALEKS10 зайди в скайп я только что дал запрос Изменено 21 августа, 201214 г. пользователем LAIN-TIAN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13117-m-vci/page/5/#findComment-328358 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201214 г. comment_328410 http://www.diagkey.com/mvci-for-toyota-honda-volvo/ Вот правильная ссылка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13117-m-vci/page/5/#findComment-328410 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201214 г. comment_328418 А вот данные моего Interface SN-MVCI001001093 MODEL-MVCI-T Firmvare-1.4.8 Dealer-001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13117-m-vci/page/5/#findComment-328418 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 201213 г. comment_366266 Тойоты давно ковыряю. В одном мозге-1.двигло 2. АКПП 3. круиз (просто нет проводки до руля). Кстати иммо до 2004г. криво держит. У меня есть оригинальный драйвер с чётчиком подключений (вроде 2.0.0 еже-ли чаво стучись). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13117-m-vci/page/5/#findComment-366266 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
