Opel Combo жутко задроченный мертвый ваще )))
Здравствуйте коллеги. притянули опель комбо, моновпрыск, нихрена завести не могу.
сразу оговорюсь стоит газ, бензонасос не работает даже если замкнуть вручную контакты на реле насоса.от мозгов (мозги стоят DELCO) управляющий сигнал на реле бензонасоса не идет ни первые две - три секунды вкл. зажигания ни потом когда крутится стартер.
модуль зажигания в норме, свечи порядок, компрессия порядок, дпкв живой, зубцы на шкиве целые метки на месте. если долго-долго крутить стартер то схватывает немножко на паре целиндров и сразу глохнет. жутко стреляет в воздушный фильтр (в обратку типа).
чем посмотреть DELCO??? из имеющихся примочек Carmanscan, к-лайн, осциллографы. ЗДЕСЬ (http://opel-corsa.5go.ru/html/6_2_4.htm) написано что можно осциллографрм коды глянуть, эт как??? благодарю за внимание.
Так откключи газовую,и все лишние "сопли" ,подай для начала внаглую питание на насос .Бери бокорезы и удаляй все врезки в штатную проводку .
газ откусил)),
с дпкв я поспешил с выводом, амплитуда сигнала 1.3 вольт, вродь как не гуд.
автодата пишет что нада 7-7.5вольт. пипец что делать? катушка дпкв 500 Ом как положено. по ходу с ЭБУ нет питалова на дпкв. эбу DELCO 16264869 AW, поможет кто со схемой и распиновкой?
В обсчем дело было таки в метках.Даже не в метках. есть на коленвалу шестерня ремня ГРМ и есть на ней шпонка, которая фиксирует шкив и которая слизалась. Из-за этого провернулся шкив с зубцами и ДПКВ выдавал неверный сигнал.
Тему можно закрвать.
