Большой УОЗ на Ниссан-Х-Трайл
Добрый день.
А\м. 2004 г., дв. 2,5 л.
Возник код Р0335 и плохой запуск, затем Р0011. При снятии параметров сканером углы показались чрезмерными:
Обор.=0, зажиг. включено - 110 град.
ХХ - 48 град.
2000 об. - 79 град.
3000 об. - 72 град.
4000 об. 80 град.
Выскажитесь, пожалуйста. на тему возможной причины больших УОЗ.
Спасибо.
Ошибки по коленвалу и распредвалу - нужно бы с них осциллограмму снять, возможно цепь растянута!
При растянутой цепи зажигание, если не ошибаюсь, позднее...Осцилки смотреть надо, однако..
однако скорее всего датчик распреда менять нада, после удаления ошибки типа УОЗ в норму приходит да?
Спасибо за советы. Оказалось, что это параметры резервной программы управления ДВС.
Уважаемый админ, прошу закрыть тему. Спасибо.
