Опубликовано 19 октября, 201015 г. Peugeot 407 - сделать без иммо? Вот данные: Magneti Marelli IAW 6LP 1.12 56CBX1M3F 081.05 MM-CMME 6LP1 CEM1 HW. 16.560.184 HW.9657649280 SW 16.739.044 SW 9657439780
Опубликовано 19 октября, 201015 г. Автор Peugeot 407 - сделать без иммо? Вот данные: Magneti Marelli IAW 6LP 1.12 56CBX1M3F 081.05 MM-CMME 6LP1 CEM1 HW. 16.560.184 HW.9657649280 SW 16.739.044 SW 9657439780 Машина приехала на буксире,на табло показывает перечеркнутый ключ.Ланч номер ошибки не показывает но пишет что система Safty.В самом ключе нет чипа,сам блок управления двигателя видно вскрывали . По словам клиента машина заводилась с этой ошибкой на панели приборов,значит здесь прога без иммо. Прошу помощь разобратся.
Опубликовано 19 октября, 201015 г. А может проблема и не в иммо ты посмотри все ли у тебя нормально с топливом . искрой.
Опубликовано 19 октября, 201015 г. Автор проблема в иммо ,давление топлива в рампе есть.Нет управления форсунок и катушки , + присуствует.
Опубликовано 20 октября, 201015 г. проверить накачку на антене . так как у них есть проблем по модулю (стреказа)
Опубликовано 20 октября, 201015 г. Автор На брелке нашел несколько мест где был непропай, устранил. Вопрос , на обратной стороне платы брелка находится катушка намотанная тонким проводом.Она подключена одним концом к микросхеме E23LG1D а второй висит в воздухе.Ана у меня не звонится. Сколько должно показывать?
Опубликовано 21 октября, 201015 г. Автор Значит проблема была в этой катушки .Пропаял ,звонится сейчас около 40 ом. Проверил на машине,заводится.Все нормально.Всем спасибо.
Опубликовано 25 октября, 201015 г. сегодня сново проверил второй ключ. Видимых повреждений нет. А машина не определяет...
