Peugeot 407 - сделать без иммо?
Вот данные:
Magneti Marelli IAW 6LP 1.12
56CBX1M3F 081.05
MM-CMME 6LP1 CEM1
HW. 16.560.184
HW.9657649280
SW 16.739.044
SW 9657439780
Вот данные:
56CBX1M3F 081.05
MM-CMME 6LP1 CEM1
HW. 16.560.184
HW.9657649280
SW 16.739.044
SW 9657439780
Машина приехала на буксире,на табло показывает перечеркнутый ключ.Ланч номер ошибки не показывает
но пишет что система Safty.В самом ключе нет чипа,сам блок управления двигателя видно вскрывали .
По словам клиента машина заводилась с этой ошибкой на панели приборов,значит здесь прога без иммо.
Прошу помощь разобратся.
А может проблема и не в иммо ты посмотри все ли у тебя нормально с топливом . искрой.
проблема в иммо ,давление топлива в рампе есть.Нет управления форсунок и катушки , + присуствует.
проверить накачку на антене . так как у них есть проблем по модулю (стреказа)
На брелке нашел несколько мест где был непропай, устранил.
Вопрос , на обратной стороне платы брелка находится катушка намотанная тонким проводом.Она подключена одним концом к
микросхеме E23LG1D а второй висит в воздухе.Ана у меня не звонится. Сколько должно показывать?
Значит проблема была в этой катушки .Пропаял ,звонится сейчас около 40 ом. Проверил на машине,заводится.Все нормально.Всем спасибо.
сегодня сново проверил второй ключ. Видимых повреждений нет.
А машина не определяет...
