Toyota LC120 Prado 2008 АКПП
Нужна инфа, по подмотке.
снимай щиток там 4 разьёма a b c d они спарены 2 слева 2справа разьём С 16 контакт на некоторых розово\синий на А 1 минус 12 плюс
  • Ответов 952
  • Просмотры 313,5 тыс
Спасибо!
Подскажите новичку :
какую лучше схемку собрать и куда/как ее подключить на рено канго 2007гв 1,4л с механической коробкой?
наткнулся в поиске на такой вариант. У кого какие соображения на тему ????? Поделитесь плз. Обсудим. ( применимо к токовым датчикам !!! )
Я подключал эту схему непосредственно к проводам датчиков, работает прекрасно! Единственое условие - необходимо подбирать верхний резистор . Что-бы получить необходимое значение импульса тока.
Нижний резистор я ставил 100ком. Это для защиты перехода полевика от статики. Верхний резистор от1 - до 2ком в зависимости от тока 7 или 8 ма.
Удачи!
Подскажите чем наматывать Subaru Outback 2006г. выпуска, автомат. Точки подключения если можно.
Что никто с Subaru не сталкивался??? Мужики очень надо.
Не факт что в разрыв,но это только с машиной определишь
Полевики туда слишком жирно достаточно 3102
даже кт315 пашут как миленькие
Решил проблему: на панели широкий разъем темно-зеленый с черной полосой-дс, коричневый с белой полосой -+ зажигания, черный с желтой полосой - масса.
Господа. подскажите подключение намотки на Mazda 323 , 2004 год, ручка - на панели не нашел входа...
Купил генератор для зажигания от 8ки включил в разъём который идет на коробу (в 15ку) скорость 120, а на фиате этаже штука показывает 60, что сделать. Может кондёр другой поставить там 47н стоит. Подскажите кто может!!!
обратись к специалисту!!! потом со сожженным процем приедешь)))
и место жительства укажи, может кто и откликнется по месту...
Мужики подскажите кто делал намотку на Hundai Tucson 2008г МКПП где лучше подцепиться, машина на гарантии .
Доброго времени суток! Подскажите, сможет ли эта схема "работать" на А-4, 2006, 4х4 ? Если "да",то куда её подцепить? Приблуда стояла на Т-5( мультив.) и работала, теперь водиле дали другое авто и он просит переставить. Спасибо за внимание!
Добрый вечер! Подскажите, у меня есть приборчик с 2110 он подойдет на ланос 1.6 2004 года ? если можно схему подключения
Подтолкните на путь истинный в плане подмотки Шевроле Круз 2010 (ABS или ДС?)
Ford Transit Van 2010г. -пробовал с двух передних (параллельно),не мотает. Можно попробывать в разрыв,так можно потихоньку все провода порубить,а окажется ,что ему поможет только CAN.Что известно по этому авто?Чем его победить?
день добрый всем нужна инфа на Toyota Corolla 09гв. И какая подмотка подойдет на данное авто? Мотается по абс но сам ни разу с абс не сталкивался если не трудно скинте схемку для абс. Датчики вроде как токовые.
Я ставлю намотчик на 561ла7, 2 элемента. Через 4.7 ком на базу транзюка, тапа кт503. Эмиттер на массу, в коллекторе сопрот от3.3 до 10 ком и с коллектора через 0.47 на переднее правое колесо. Подрубаю разъём с проводами на 3 пина. Подключаю прям на разъём что идёт к абс. Когда разберёш то увидишь витые пары. Бери розовый с черным. На розовый с кондёра импульсы. Черный масса. И толстый черный +12. Мотает с одного колеса аж зашкаливает но... Надо настроить так чтоб вначале было 120км. По истечению 1-2 минуты стрелка упрётся в 240км. Если автомат то снять с парковки или нейтрали и после как стрелка попрёт можно вернуть назад.
Датчик скорости на коробке с раземом как у ВАЗов только распиновка отличается. Пока на гарантии мотай блоком АЗ1(в автомагазинах стоит
гте-то от 80-100 рублей). Только тестером померь,где питание и земля (на АЗ1 нужно будет перекинуть выводы). Делал давно год назад сейчас не помню распиновку, но все делается легко и реально работает.
Вопрос - кто нибудь подмотку на Шкоду актавию новую 2010 года ставил. Там нет датчика скорости. Скорость берется с АБС. Вопрос- какого цвета провода на разъеме АБС с предних колес и какие там датчики?
Всем привет! Сразу скажу, что машину еще не видел, она только должна приехать. Субару оутбек 2010 года. если есть у кого опыт по наматке такой подкиньте идею куда цеплять ? Абс, кан, или на приборку как на 2006 годе. Спасибо
