Намотка спидометров
здраствуйте подскажите делал подмотку на 155лаз  на выход  ла 3 ставил кт 815 и 629 подключил так спидометр стрелка пытается назад тоеть на отмотку
  • Ответов 952
  • Просмотры 348,5 тыс
Для начала D1 взять на 5,1вольта. Может ЛА3 еще жива;)
Если частота задрана тогда стрела не стремится в обратную сторону..
А вообще даже года выпуска нет и щиток какой..
Что вообще такое 155лаз ?
Да чё вы там все дрочитесь, аналоговая моталка должна быть как минимум такой:
https://drive.google.com/file/d/1bhvkHbLXmaXE1VDnWWRv9lEnIO9ccJiT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Br9HKxKDNckVptwDJJE0A4wnKl2UeYuO/view?usp=share_link
Изменено пользователем Andy 007
скажите если сделаь моталку по такой схеме только к датчику скорости провода не выводить а только на спидометр и для чего кнопка реверс что в обратную сторону матать будет
12 минут назад, SERGEU111 сказал:
Реверс на случай неправильного подключения выходов и да, назад будет мотать. Схему можно упростить в 2 раза, как минимум импульсный преобразователь там не нужен. Не знаю как эта схема будет работать без конденсаторов на выходе. А чё нет нумерации ножек у МК?
спосибо за схему.А если у меня от спидометра один провод идет эту схему можно использовать.А ПРОШИВКУ МОЖНО
3 часа назад, SERGEU111 сказал:
Для однопроводной нужна другая моталка и другая прошивка. На этой слишком маленькая частота и медленная скорость подъёма.
Нужна такая:
https://drive.google.com/file/d/1qpt3_jFEl5maQWVBw_H-4grPiJ-XMvZ_/view?usp=share_link
  • 2 года спустя...
Привет. Есть прошивка для изготовления кан подмоток на СТМ 32. Кто хочет приобрести обращайтесь.
