Намотка спидометров
  • Ответов 952
  • Просмотры 346,9 тыс
ну,выглядит красяво,только частота у разных панелей разная относительно одной скорости.
Ну так это для 6 импульсного датчика, для 10 импульсного можно скорректировать прогу. Вот тока для намотки километража это до фонаря, абы счетчик мотал.
Изменено пользователем LARR
Если что - спрашивайте! Часто приходится этим делом заниматься!
Делал на КИА Бонго и на ЛА7 и на ТМ2 - одна проблемма сначало всё работает, потом начинает гулять скорость и в итоге жирный ноль. При проверке генератор продолжает работу, а стрелка не реагирует, замена микросхемы не даёт результата. Как думаете?
Всем привет! Подскадите кто делал автобус Хундай универсе 2012г где и как подключится или кан? На коробке датчика нет вроде смотрел коробку с верху только! Водила приборку снимать не дает боится гарантию потерять!
Снимается приборка без проблем, на моей пломб не было. Обычный ДС, О.К. 110герц - 140 км/ч.
поскажите какую намотку надо для приоры 2012 г. с абс
Добрый вечер подскажите на фольсе пассат 2007 мотается через авс или дс , и где подключать.
ABS по любому. Датчики токовые. Возле блока ABS.
Изменено пользователем Saol
Здравствуйте! не могу разобраться с пежо партрнер, куда цепляться, к каким проводам (моталка, не КАН).заранее благодарен.
Если без АБС, то ДС на коробке, раз"ем как на ладах, распиновка другая
ла7 не мотает уаз панель АП 8533802!!!!?????? кто чем мотал этат спидометр????????
нужна схемка с доступных деталек. пост № 1 смотрел. эту схему моталка одометра.jpg кто пробывал. как работает. добавлять в нее что нада или так работает.
у меня так работает!!!!!!!!!!
Здравствуйте. Прошу помощи, либо подсказки. Бы ла машина toyota town ace van 2006г, обратились к мастерам, поставили моталку, как выяснил, схемка простая на NE555E, теперь машину сменили на toyota noah 2006г. тоже с АБС. Пытался подключить по той же схеме к проводу приборки (серый -speed), соответственно не крутит, только заметил изменения при быстрых прикосновениях сигнального провода, т.е. понимаю, что что-то нужно изменить в схеме, но что и где. Может проще собрать другую. Как сказал мастер, что ставил крутилку, тут все по-другому и ценник заломил.
Я в два раза заламываю цену, когда узнаю что рылись в проводке, разбирали намотку и что-то пытались сами сделать...
Спасибо конечно, это ваше право. Но еще раз прочтите вопрос-просьбу. Я не спрашиваю причину повышения цены!
Твоя просьба в профильном форуме, где все зарабатывают тем, что ты просиш на халяву, мягко зказать не корректно.
