Всем привет!!! Может кто подскажет или схемка "подмотки" спидометра есть....MB Sprinter 2000г.Заранее спасибо...
  • Ответов 952
  • Просмотры 319,9 тыс
Люди! Помогите с намоткой спидометра ниссан патрол диз.мех :(
По таким скудным данным тяжело советовать . В начале темы есть схема для ДС , в середине для систем с АВS .
Slavik K Добрый день, Ниссан потрол, с АБС ,сигнал с датчика синусойда размах 2 вольта переменная,сигнал в начле пилообразный переходит с увелечением скорости в синусойду частоту и скважность незнаю.Пожалуйста подскажите кто знает!
Люди подскажите Корола 7года, что, как, куда. Машины нет под рукой. Буд благодарен за любую инфу.
Добрый вечер. Кто нибудь подматывал на Land Cruser 200 2009года? Подключал моталку собранную всего на 2-х КТ315, которая на Камри 2007-2009г. работает нормально 170-180км/ч, а на Крузаке при вкл. зажигания стрелка поднимается до 170 и сразу на 0. Подключался к заднему правому колесу к ABS. Подскажите пожалуйста, что делать.
Люди, как я понял, для домотки вы используете обычные прямоугольные импульсы определенной частоты.
Можно ли для этого использовать заводской генератор импульсов типа г5-54, на нем можно регулировать любые параметры импульса, длительность, частоту, амплитуду.
Можно , только наверное его тяжеловато тоскать
На крузаке надо цеплятся к 2-м задним инче EPS спидометру работать не даст.
мужики, у меня ВАЗ 21108,говорили что можно подключить к мозгам что то, и не видно и скорость намотки большая
На вазах к мозгам нечего точно не подключишь, т. к. сигнал скорости идет с датчика прямо на приборку. Так-чо
цепляеш ген к разьему датчика или прямо к приборке и вперед. Скорость на разных панелях разная. До 300кмч держат все, некоторые и выше (зависит от производителя панели)
Изменено пользователем cher
Подскажите какая частота далжна быть при намотке RX-300?
Изменено пользователем partisan
Подскажите на Акценте чем наматывать?
Думаю тебе КАН моталка нужна, поиском рульни их уже полно продается от 2500 ценой, задолбали демпингёры на...
BMW 525 2005 г. делал кто? Если не жалко поделитесь опытом в личку.
Cхема в первом посте, на 555-м таймере.
Если можно поподробней-что и как в личку.А то я
профан в этом деле.Буду премного благодарен!!!
Имеется Форд Фокус-1 2004г. с АВS двигатель 1.8 механика.Стояла намотка ,но прежний водила ее снял и отдавать не хочет.Обнаружил разъем к которому подходит три провода,по какой схеме собирать намотку(для машин с ABS или с датчиком скорости).Помогите очень надо!!!!
Люди помогите! С Авенсисом.Собрал схемку что в первом посте NE555N А что икуда цеплять?
Люди добрые помогите!!! Начальник покупает фиат дукато. Как подматывать одометр? Про машину знаю, что дизель, есть АВС, пока больше ни чего. Но народ напугал, что при прохождении ТО у диллера о подмодке будет известно и в гарантийном ремонте откажут.
