Намотка спидометров
Всем привет,плачет у меня батенька,купили ему на работу BMW X5 E 53 2001г. 3.0 мкпп,в расход еле еле укладывается.Расскажите пожалуйста как работает спидометр на этой шайтан-арбе,ну и как ему накрутить хвоста ?
  • Ответов 952
  • Просмотры 336,3 тыс
Это далеко не просто, в общем datasheet на AD22157 во многом прояснит ситуацию....
Ну я не крутой профи в электронике,принцип работы датчика примерно понял,а что дальше,на сколько колес нужно цеплять ?
На все четыре обязательно.
Изменено пользователем lucifier
Проблема так и не исчезла , ответ не найден помогите плиз.
Люди добрые помогите!!! Начальник покупает фиат дукато. Как подматывать одометр? Про машину знаю, что дизель, есть АВС, пока больше ни чего. Но народ напугал, что при прохождении ТО у диллера о подмодке будет известно и в гарантийном ремонте откажут.
Помогите.
Всем привет! кто-нить поднаматывал VW Multivan очень нужно, подскажите пожалуйста, куда подключаться и на чём собрать, заранее благодарен.
А зачем такой гимор? В камри, как и во всех
авто на приборку приходит один (заветный провод). Он то вам и нужен......
Изменено пользователем reanimator
А зачем такой гимор? В камри, как и во всем авто на приборку приходит один (заветный провод). Он то вам и нужен......
Так как найдёшь этот провод на новой камри сообщи!
есть схема приборки, могу скинуть и подумаем вместе....
помогите накрутить спидометр на ВАЗ 2104 !! есть датчик скорости но как я понял он проходной и устройством АЗ-1 ничего не получается!!!может я что неправильно делаю???дайте пожалуста совет!!!
заранее благодарен!!
а для чего тогда датчик скорости стоит????
На ВАЗ 2104 спидометр механический причём тут АЗ-1.
Для ЭБУ , чтоб он знал , что едет авто . Профиль плиз заполни.
значит получается я несмогу накрутить спидометр через датчик скороссти и мне поможет только старый способ дрель
Да, можно разобрать спидометр и передвинуть колесики на нужный пробег.
да делов минут на 30 и любой пробег.а если в будующем надо подкручивать то можно и помудрить.
Camry 40 мотается по ABS Сигнал скорости на приборку приходит но это не то ДС200 мотается по CAN проверено
