кто знает каким генератором наматываеться этот адометор камаз АП 87.3802?
Изменено пользователем dream-dag
  • Ответов 952
  • Просмотры 316,3 тыс
мотаю обычным на 561 серии
Подскажите как намотать километраж на Kia Magentis ? Где подключится и как , вообщем полное подключение ?
Контакт №2 амплитуда 8V
Подскажите пожалуйста как намотать километраж на Kia Magentis 2003года коробка механика , у меня уже 12000 не бьет. Где и как подключится и какой генератор?
Добрый день уважаемые Гуру намотрки спидометра!!! Интересует схема накрутчика спидометра для Daewoo lanos 1.6 16v 2009г.в. И если не затруднит краткое описание в подключении!!! За ранее благодарен!!
Сорри,если не в тему.Имеется приборка с ваз 2112 с одним окном,проблема в том,что не работает одометр-показывает "кракозябры",может кто сталкивался с подобным?Возможно ли это вылечить или панель в "топку"?
подсоедиги на столе , и попробуй в области контактов подавить , если они уйдут - то контакты на разьёме жк .
Вот самая простая схемка для намотки! Поиск по нету работает хорошо!! Учись пользоватся поиском! :post-3:
Схема как бы понятна, очень хотелось бы схему с регулировкой скорости намотки НО больше всего интересует как это дело подсоединить!!! НА стареньком СЕНСЕ есть разъем под капотом разъеденил подкинул смотку и крутит назад все одел как было и дальше в путь!!! Вот и тут интересует как можно подсоединять под капотом и отсоединить чтобы там ничего не оставалось!!! Может можно под разъем с датчика на КПП сделать ???
Подробне завод изготовитель ,тогда можно что-то советовать.
Ребят а можно схемку какую нить на контроллере каком нибудь. чтобы не надо было городить конденсаторы с резисторами на выходе
Намотка спидометров.
На новой ГАЗеле с панелью АП устойчиво начинает работать по первой схеме при сопротивлении резистора в цепи коллектора выходного транзистора менее 1,3 кОм.
Всем привет, подскажите пожалуйста есть авто Hyundai Elantra , машинка на обслуживании у официалов. Вопрос в следующем, есть ли в контроллере какие либо сервисные записи по которым можно вычислить подмотку и если есть как энто обойдти?
Подскажите ? подключил моталку , к АБС заднего правого колеса , спидометр включается и регулируется от 0 км до 140 км но отключается после двух минут , нужно ли поралерить левое колесо или подключаться в другое место (Подскажите пожалуйста ) Моталка сделана на микросхеме 561 ЛА 7 или нужна другая схема .
как сделать моталку на Kia Spectra ижмаш, с фишки выведен средний(импульсный иль как то так) провод. Сам в паянии не але... к сожалению
Так это же совсем просто. Заплатить тому, кто в паянии але. Водилы! Я надеюсь, у тех, кто в теме хватит мозгов что бы не рассказывать что да как, а вежливо предложить вам отслюнявить им ваших грязных ворованных деньжат. Фу, какую гадость написал.
Ладно заплатить, я который день бьюсь, а паять некому!!! а насчет грязных ворованых деньжат, я лично их халтурю мало(на карамельки только и хватает)тут вопрос стоит как бы свои не вкладывать, зажали гады со всех сторон
Мужики,подскажите пожалуйста как подключит АЗ-1 к панели ВАЗ -2115,два окошка?
