Намотка спидометров
Модер,я так понимаю провод идуший от датчика скорости к колодке xp1 (3) нужно разрывать? У самого АЗ-1 какой контакт куда подключать.Извени за тупость,но я не ас в этом. :post-3:
  • Ответов 952
  • Просмотры 349 тыс
Мы спояли генератор на NE 555 подключили к разъему на датчике скорости скорость около 350-400 счетчик на панели считает наматываем 1000-1500 км., отключаем генератор ставим все на место включаем зажигание , а пробег возвращается на прежние показания . Что за ерунда ?
Люди почему сами раскрываете секреты подмотки для водил?цена и так пала хуже не куда!!!!!!!!!!
пробуйте с меньшей скоростью крутить!
да что за асвто? год?
куда соединили?
Народ объясните плиз как сделать моталку на форд фокус 2 г/в 2007.А то прочитал 15 страниц и ни как не могу сообразить как собирать генератор и как всё это подключить.Автомобиль с ABS. :post-5:
куда соединили?
Машина Китайский грузовик HOWO год 2008 , соеденили на коробке в разьем датчика скорости , уже попробовали с меньшей скоростью такая же ерунда , у машины срабатывает зумер где-то на 140 км/ч
Было 2 таких машинки подключал на щите всё нормально работает...
Если я правильно нонял то речь о HOWO .
Ну тогда подскажите как и куда цепляться на Камри 40 и на Крузаке 200 ? Буду признателен.
Я имел ввиду крузак 200 , у него как на сороковке переднее правое или все четыре?
Спасибо, попробую. Еще вопрос на все четыре можно развести через диоды или надо через емкости? И еще просьба (нет схемы на ее ABS) подскажите цвета проводов (сигнала) датчиков.
Изменено пользователем reanimator
Смотри выше схемы есть, цвета не помню, там четыре витых пары
opel astra 1.4 2001г. без ABS, датчик на левом переднем двухпроводный (думаю индукционный).
Подскажте номер пина датчика скорости на панели.
Добрый день!
Подскажите, как быстро намотать 55000 км. Авто ВАЗ 2110, приборка VDO, производство Чистополь. Заветных трех контактов сзади нет.
Добрый день!
Дык править пробег надо в еепром,с разбором панели если не ошибаюсь
А можно чуть поподробнее..или носом ткните где почитать. В моем колхозе специалистов в этой области нет, хочу сам разобраться.
Для начала нужен прогер хотябы как минимум.А почитать можноздесь
Сам то откуда в профиле тишина
Изменено пользователем ZVUK
