Опубликовано 30 марта, 201016 г. comment_79290 Может кому пригодится ,делал моталку на WV Т5 4 мульти ,датчили абс токовые (холла) левое переднее колесо в разрыв датчика ставил простой транзистор 2sc1815 колектор -эмитер параллельно сопротивление 150ом ,сигнал с генератора (значения не имеет с какого ,проблема с обманом датчика)на базу через 1-3кома,сначала минуты 3 едет 110 потом за 200.Е здит уже больше года все норма. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1315-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-79290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201016 г. comment_79409 Собираю обычную схемку на 555 ,емкость 0,1мкф от выводов2и6 сопротивление 10 ком подстроечное(переменное) выводы 7и 2,6 ,сопротивление 1,8-2,5кома от 8 к ноге 7 ,естественно 4и8 вместе(плюс12),выход прямой с 3 ноги на сигнальный датчика .Как правило все работает и мотает примерно 200-240 км.час. к сожалению нету 555,а есть 561ле5 кучка!,на газелях,волгах,ладах,логанах,и тд.,прокатывало нормально!,с прямым выходом... а вот на САЙБЕРЕ тока через кондер,и не получается-50км/ч и увсе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1315-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-79409 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201016 г. comment_79414 На САЙБЕРЕ нужно перевести коробку на нейтраль иначе больше 50-60 не поднимется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1315-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-79414 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201016 г. comment_79449 На САЙБЕРЕ нужно перевести коробку на нейтраль иначе больше 50-60 не поднимется спасибо!,получилось!на нейтраль и скорость 240км/ч Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1315-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-79449 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201016 г. comment_79763 Может кому пригодится ,делал моталку на WV Т5 4 мульти ,датчили абс токовые (холла) левое переднее колесо в разрыв датчика ставил простой транзистор 2sc1815 колектор -эмитер параллельно сопротивление 150ом ,сигнал с генератора (значения не имеет с какого ,проблема с обманом датчика)на базу через 1-3кома,сначала минуты 3 едет 110 потом за 200.Е здит уже больше года все норма. Вот сегодня и пригодилось - завтра предстоит бороться с таким змеям . Генератор уже собран, предстоит соорудить выходной каскад. Если не затруднит просьба поделится данным девайсом в виде схемки и уточнить проблему с обманом датчика. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1315-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-79763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201016 г. comment_79768 боротся с ним трудно но реально можно ,разбирал колодку от абс находил пару проводов от данного датчика резал коричневый провод и в его разрыв ставил транзистор потом подавал сигнал генератора и смотрел импульсы с датчиком (точно не помню но вроде эмитером к датчику) .Весь смысл заключается в том что бы переодически соединять датчик с основной схемой поэтому последний дожен быть во включеном состоянии, т.е через него должен протекать максимальный ток ,и потом уже подбирал сопротивление эмитер колектор чтобы цепь датчика не уходила в обрыв .В обшем и все.Удачи. Да самое главное необходимо в ходе эксперементов переодически передвигатся по чуть чуть чтобы блок не блокировался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1315-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-79768 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201016 г. comment_79774 к сожалению нету 555,а есть 561ле5 Под 555 я имел виду таймер NE555 стоят копейки и работает на наших авто надежнее ле5.Просто с этими 561ле5 много возвратов было пробой выходного лог.элемента, нива шевроле,дайвушка ...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1315-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-79774 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201016 г. comment_79850 боротся с ним трудно но реально можно ,разбирал колодку от абс находил пару проводов от данного датчика резал коричневый провод и в его разрыв ставил транзистор потом подавал сигнал генератора и смотрел импульсы с датчиком (точно не помню но вроде эмитером к датчику) .Весь смысл заключается в том что бы переодически соединять датчик с основной схемой поэтому последний дожен быть во включеном состоянии, т.е через него должен протекать максимальный ток ,и потом уже подбирал сопротивление эмитер колектор чтобы цепь датчика не уходила в обрыв .В обшем и все.Удачи. Да самое главное необходимо в ходе эксперементов переодически передвигатся по чуть чуть чтобы блок не блокировался. наткнулся в поиске на такой вариант. У кого какие соображения на тему ????? Поделитесь плз. Обсудим. ( применимо к токовым датчикам !!! ) Изменено 2 апреля, 201016 г. пользователем Life Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1315-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-79850 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201015 г. comment_79915 Всем привет! Toyota Corolla 2009года, на какой датчик подавать сигнал (перед левый или правый)? Может кто знает? И какие там датчики? Машина должна приехать и сделать надо быстро. Помогите плз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1315-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-79915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201015 г. comment_79930 Промучился с таким вариантом и не пошло,может у вас получится ,у меня тогда спец wv Т5 был уж очень сложный (по ходовой), эта схемка тогда понравилась дже платку под упаковку в разъем сделал но увы не получилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1315-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-79930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201015 г. comment_80073 В принципе с токовыми датчиками я разобрался. Вот только на какое колесо у короллы цепляться? Сегодня эпопея продолжится. если все пойдет отпишусь, впрочем если не пойдет тоже...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1315-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-80073 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201015 г. comment_80094 В принципе с токовыми датчиками я разобрался. Вот только на какое колесо у короллы цепляться? Сегодня эпопея продолжится. если все пойдет отпишусь, впрочем если не пойдет тоже...... Я проверяю, с какого колеса идет скорость, задомкрачивая поочередно, начиная с водительского. Так по крайней мере проясняется от чего отталкиваться дальше. Удачи ! обязательно отпишись ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1315-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-80094 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201015 г. comment_80109 По Короле : Примерно 1,2kHz q=2. для скорости 180-200 км/ч. Может пригодится ))) (нашел на форуме - не мой опыт ))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1315-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-80109 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201015 г. comment_80126 Поддомкрачивал по очереди передние (сначала правое, затем левое) колеса. Если крутить (любое) стрелка спидометра начинает подниматься. Сделал упор на правое(где то такое слышал), подавал меандровый 1KHz, но....... увы. Выход генератора через 2,2мФ . Надо попробовать через транзистор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1315-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-80126 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201015 г. comment_80130 Сегодня приехал Цитрамон Джампи 08 года, датчики токовые, скорость с левого переднего колеса, на АБСе 35 и 22 пины. Время было только определиться с этим. Кто сталкивался просьба поделится выходным каскадом. Предстоит после праздников побеждать данного попрыгунчика ))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1315-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-80130 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201015 г. comment_80143 Поддомкрачивал по очереди передние (сначала правое, затем левое) колеса. Если крутить (любое) стрелка спидометра начинает подниматься. Сделал упор на правое(где то такое слышал), подавал меандровый 1KHz, но....... увы. Выход генератора через 2,2мФ . Надо попробовать через транзистор. если есть возможность и желание попробуй вышеуказаную мною схему, она выкладывалась( не мной ) для Камри с токовыми датчиками. Вместо указаных транзисторов можно использовать 2N7002 (их много в старых материнках и винтах ). По результату отпишись !! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1315-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-80143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201015 г. comment_80145 Я на Corolla буду пробовать как то так Doc1-1.doc Изменено 3 апреля, 201015 г. пользователем reanimator Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1315-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-80145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201015 г. comment_80149 только будь внимателен: на схеме нет точек соединения !!! R6,8 ДОЛЖНЫ соединять эмитер с коллектором и массой. Посмотри первый пост ABS_pod_1_..rar (269К) - выходной каскад Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1315-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-80149 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201015 г. comment_80162 А разве там должна присутствовать масса(автомобиля)? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1315-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-80162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201015 г. comment_80228 Пробовал через транзистор...... Банан. Стрелка даже не дернулась. Что надо этому ведру с болтами? Буду думать дальше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1315-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2/page/18/#findComment-80228 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
