Намотка спидометров
Привет Всем! Прошу помочь! Работаю на грузовике, американец International-4200i, 2003г/в, кпп автомат, тахографа на нём нет. Сложилась ситуация, надо наматывать спидометр! Принесли какую-то штучку: два провода, между ними впаяны тумблер и подстроечный регулятор, похоже что-то ешё, но там не видно, всё залеплено гудроном, оставили только верхушки тумблера и регулятора, 4 конца проводов, соединили на фишку от датчика скорости, включил зажигание, стрелка спидометра регулируется до 140 больше там нет, а километраж не крутит, завёл машину километраж начал наматывать, но очень медленно 1км в минуту. Пробовал регулятором прибавлять, сбрасывается совсем! Как можно увеличить скорость намотки километража и почему начинает наматывать только при заведенном двигателе? Помогите, что делать!
  • Ответов 952
  • Просмотры 329,5 тыс
Определись с датчиком скорости. Сколько у него проводов? Два или три?
Доброго времени суток !!! Хочу использовать оптрон в развязке датчик АБС - генератор. Кто занимался подобным ??? Какие наработки ???
Всем привет! А у меня намечается очередной гиморой. Должна приехать Шкода Октавия 2007года. Но пока в нете по ней ничего не нашел. Мож кто что нибудь намекнет?
Если обычная ( не А 5 ), нет ни каких проблем - датчик скорости !! Ну а ежели А 5, тогда точно гемор - АБС рулит !!!
Скорее всего будет B5.
drozdov59
Я лично сомневаюсь что у америкосов нет тахографа. Скорее всего он какой нибудь электронный, а не шайба как у нас (всетаки телега 2003 года). И я думаю идет два сигнала, датчика скорости и оборотов двигателя. В таком случае надо почитать тему про наши камазы. Я где то читал, что там датчики двухфазные. Поищи и отпишись. Тоже интересно.
ХЕЛП Ситроен Джампи: токовые датчики АБС, при подключению к водительскому колесу стрелка показывет скорость но пробег не считает !!! Что делать ??? неужели подключать все колеса ???
Блин! Что то подобное у меня было, а что не помню. По моему частоту надо понизить.
От частоты зависит скорость !!!! А амплитуда должна быть четкая, отклонение 2-3 мм по осцилографу и перестает работать !!! Офигеть можно !!!! Чуть корявый сигнал и не каких движений, подстраивал в течении 5ти часов, пока начала работать, но счетчик не считает!!!! Единственное что могу предположить - подключение остальных колес !!!! Если есть еще соображения поделитесь !!!! Вечером приедет снова !!!
Ни кто не сталкивался с форд мондео 2009г.в. коробка автомат двигатель 2.3 если кто знает помогите сделать подмотку!!!
Подскажите пожалуйста. Соболь пассажирский, двиг 40522. АБС, от коробки два штекера отходят. Я так понимаю, от ДС идет 2 провода зеленый и желтый вроде. К панели подходят два, зеленый и фиолетовый. Подключаю АЗ-1 в разрыв через тумблер к двум этим проводам, но не крутит. Пробовал подключать возле колодки от ДС на зеленый, та же фигня. Панель АП.
Может кто делал успешно данное авто?
Буду признателен за помощь.
Уважаемый какая может быть речь о амплитуде сигнала на токовых датчиках? Тут не амплитуда важна а ток в цепи , обычно 8/16мА. Читайте даташит :pioner:
датчик спидометра.rar
а у кого есть схема моталки по CAN шине?
Без прошивки к микроконтроллеру тебе схема, что слону банки от грипа
Так может у вас есть и то и другое??? :post-7:
Пожалуйста помогите найти схему и печатную плату для генератора на микросхеме к561ле5.получил уаз-3962 с дв. змз-409 . может кто знает как мотать одометр?
Изменено пользователем bamblbee431
А ты поиском пробовал тут их тма
Для начала профиль свой заполни! А уж потом и схема тебе будет возможно! :post-1:
Схема есть, а с прошивкой пока тяжко
