Намотка спидометров
Схема есть, а с прошивкой пока тяжко
добрый вечер!Сан саныч может складчину устроим для разработки девайса????наверняка спецы есть в этом вопросе на форуме??
  • Ответов 952
  • Просмотры 351 тыс
привет. совсем себя чайником чую.кто нибудь обьяснит что такое АЗ-1 и где это купить если он подходит для УАЗ 3962.СПАСИБО ВСЕМ.
АЗ-1 блок аварийного зажигания , продается в авто магазинах.
спасибо.и как им пользоваться,и ни чего не спалить? :please:
Обратиться к специалистам !! Дешевле будит !! ;)
все когда с нуля начинали. энтузиазм надо приветствовать
Изменено пользователем Axel68
Всем привет! Подскажите схему моталки на VW-T5 кпп механика ABS год 2008.заранее всем спасибо!
может зарисуешь схемку если не трудно . а то я в этом ничего не понимаю. Буду очень благодарен
читайте форум )))
День добрый всем! Ребят поделитесь схемой на таймере ne555 и печатной платы к нему в формате lay. желательно чтоб на выходе стоял транзистор чтоб таймер не перегружать.
Конкретно схемы я не нашел ,я в этом деле профан по этому и прошу помощи! Подскажите схему моталки на VW-T5 кпп механика ABS год 2008.заранее всем спасибо!
igorg (30 Март 2010 - 21:14) писал:
Собираю обычную схемку на 555 ,емкость 0,1мкф от выводов2и6 сопротивление 10 ком подстроечное(переменное) выводы 7и 2,6 ,сопротивление 1,8-2,5кома от 8 к ноге 7 ,естественно 4и8 вместе(плюс12),выход прямой с 3 ноги на сигнальный датчика .Как правило все работает и мотает примерно 200-240 км.час.
Собираешь объемным мантажом прямо на 555. Кандер ставь 0.47 мкф, если частота будит малая поменяешь на 0.1. Сгибаешь ножки таймера и подпаеваешь элементы - в итоге размер моталки 7 на 10 мм. Транзистор не ставлю NEшка работает четко !! Удачи !!!
спецы уже сделали и сидят спокойно , теоретически это не сложно , вся инфа есть главное это в контролер загнать в виде готовой прошивки а не объяснения на пальцах, вот почитай
CANspeedCB1.rar
Изменено пользователем SanSanych
Жека, сколько ты готов отстегнуть за прошивку?
Спаяли схему, которую Вы приложили, но почему-то совсем все мертво. По два провода пускаем на колеса правое и левое, а провод на генератор на плюс. Что не так делаем??? Машину должна быть заведена?
привет. можно подробнее, куда цепляться прямо на датчики АВС или под капотом можно найти концы,
Так речь и идет о прошивке,а не о железе, По железу очень много схемотехники ,т.к поцов полно.
Если есть прошива,кидай цену в личку.
давайте в складчину, готов поддержать если цена будит в пределах разумного
Цена прошивки 1500...2000 уё, всё зависит от того какие там дополнительные функции должны быть для удобства использования.
Смысл есть во внешней еепромке на разных марках адреса то разные или можно будет использовать память контролера?
Зачем гемороится с внешней епроминой, данные можно просто забивать в исходник, потом откомпилил и получил готовую прошивку.
