Намотка спидометров
прочитал эту ветку но ничего не нашол ткните пожалуста хоть с какого поста начать перечитывать
  • Ответов 952
  • Просмотры 349,9 тыс
Я тоже перечитал вчера всю ветку,выложены схемы генераторов,и выходных каскадов на все машины. Т.е. на датчике Холла,АБС-с изменением тока в цепи,АБС-индуктивные,так что внимательно с 1 по 50 пост,в полне достаточно.
Ребята подскажите что нужно подавать на МБ Спринтер 312 96год панель VDO, чтоб ехал на месте :) Проблемма в том что посмотреть что на датчике скорости просто нечем.
Сфоткай панель с задней стороны и выложи сюда, тогда скажу что делать и напиши есть ли тахограф.
Изменено пользователем Andy 007
Приборка без тахографа, сфоткать получится не раньше понедельника :(
Самая точная инфа по бусу
MB sprinter 96 год, длинная база, 2.9 турбодизель
Извините может за флуд, большое спасибо за отношение к участникам форума, мне очень понравилось форум, правельно что иногда разжоввываем все, все когдато начинали с азов...нужно помогать друг другу, много полезной информации, буду всем рекомендовать...большой модельный ряд прошел почти на угад...если есть вопросы по намотке спрашивайте на личе... спасибо
Скажите, что поменять в АЗ-1 чтобы скорость намотки увеличить хотябы до 180-190.
Мучатся дальше, или заплатить денег человеку с профессиональным подходом к этому вопросу. А по теме - емкость, или сопротивление - что менять все равно.
Спасибо. А никто случаем не продаст с плавным поднятием частоты? Купил бы, поставить сам смогу.
народ из чего построить подмотку на peugeot 607 2001г АКПП машина пока не приехала но вот вот должна толкните в нужные русла. Я понимаю, что там построена все от АБС
ну если по абс,то хотябы тип датчиков надо знать.уже как прописные истины одно и тоже под определенный тип датчиков.
вроде как токовые я думал может кто ставил на такое чудо французского автопрома :emot64: так узнать по какой схеме
ну для начала,я бы померял напряжения на сигнальных проводах датчиков,вычислил бы передние колеса,ну а потом подключился бы к ним.как правило схема стандартная,это генератор импульсов и выходной каскад.
подстройку по частоте тоже можно делать либо регулируемую,либо стабильную.
схема и прошивка
У тебя в схеме перепутаны вывода пика! 2 и 5 нога!
Сам собираю по этой схеме моталка отличная с плавным разгоном.
Вот фото моей! Якстати ставлю еще транзистор на выход чтоб пика не зажарить. на фото светодиод и кнопку так для наглядности припаял)) :post-6:
Как можно отмотать спидометр на Газели?
Вот приносили сгоревший генератор (переполюсовка).
Срисовал схему....Собрал... Не пашет....
В чём проблема непойму, на конструкции были затёрты название деталей, но думаю что стоит микросхема К561ЛА7
Может у меня ошибка в схеме?
Может стоит К561ЛЕ5, но думаю разницы ни какой.
Изменено пользователем savantik
Попробуй добавить подтяжку к + через сопротивление 1к3 (от 3к до 1к). Генератор 167 гц соответствует 100 км/час (6 импульсов на метр). Трехэлементный запускается надежней, причем емкость целесообразно увеличить в 3-5 раз, и, соответсвенно, уменьшить сопротивление резисторов. Не вижу смысла спаривать логические элементы, лучше применить эмитерный повторитель. Транзисторы вместо кт315 предпочитаю кт3102.
