Намотка спидометров
прочитал эту ветку но ничего не нашол ткните пожалуста хоть с какого поста начать перечитывать
  • Ответов 952
  • Просмотры 328,9 тыс
Я тоже перечитал вчера всю ветку,выложены схемы генераторов,и выходных каскадов на все машины. Т.е. на датчике Холла,АБС-с изменением тока в цепи,АБС-индуктивные,так что внимательно с 1 по 50 пост,в полне достаточно.
И на том спасибо
Ребята подскажите что нужно подавать на МБ Спринтер 312 96год панель VDO, чтоб ехал на месте :) Проблемма в том что посмотреть что на датчике скорости просто нечем.
Сфоткай панель с задней стороны и выложи сюда, тогда скажу что делать и напиши есть ли тахограф.
Изменено пользователем Andy 007
Приборка без тахографа, сфоткать получится не раньше понедельника :(
Самая точная инфа по бусу
MB sprinter 96 год, длинная база, 2.9 турбодизель
Извините может за флуд, большое спасибо за отношение к участникам форума, мне очень понравилось форум, правельно что иногда разжоввываем все, все когдато начинали с азов...нужно помогать друг другу, много полезной информации, буду всем рекомендовать...большой модельный ряд прошел почти на угад...если есть вопросы по намотке спрашивайте на личе... спасибо
Скажите, что поменять в АЗ-1 чтобы скорость намотки увеличить хотябы до 180-190.
Мучатся дальше, или заплатить денег человеку с профессиональным подходом к этому вопросу. А по теме - емкость, или сопротивление - что менять все равно.
Спасибо. А никто случаем не продаст с плавным поднятием частоты? Купил бы, поставить сам смогу.
RX300 2005г автомат как подцепить?
импульс на панель
народ из чего построить подмотку на peugeot 607 2001г АКПП машина пока не приехала но вот вот должна толкните в нужные русла. Я понимаю, что там построена все от АБС
ну если по абс,то хотябы тип датчиков надо знать.уже как прописные истины одно и тоже под определенный тип датчиков.
вроде как токовые я думал может кто ставил на такое чудо французского автопрома :emot64: так узнать по какой схеме
ну для начала,я бы померял напряжения на сигнальных проводах датчиков,вычислил бы передние колеса,ну а потом подключился бы к ним.как правило схема стандартная,это генератор импульсов и выходной каскад.
подстройку по частоте тоже можно делать либо регулируемую,либо стабильную.
схема и прошивка
У тебя в схеме перепутаны вывода пика! 2 и 5 нога!
Сам собираю по этой схеме моталка отличная с плавным разгоном.
Вот фото моей! Якстати ставлю еще транзистор на выход чтоб пика не зажарить. на фото светодиод и кнопку так для наглядности припаял)) :post-6:
Как можно отмотать спидометр на Газели?
Вот приносили сгоревший генератор (переполюсовка).
Срисовал схему....Собрал... Не пашет....
В чём проблема непойму, на конструкции были затёрты название деталей, но думаю что стоит микросхема К561ЛА7
Может у меня ошибка в схеме?
Может стоит К561ЛЕ5, но думаю разницы ни какой.
Изменено пользователем savantik
Попробуй добавить подтяжку к + через сопротивление 1к3 (от 3к до 1к). Генератор 167 гц соответствует 100 км/час (6 импульсов на метр). Трехэлементный запускается надежней, причем емкость целесообразно увеличить в 3-5 раз, и, соответсвенно, уменьшить сопротивление резисторов. Не вижу смысла спаривать логические элементы, лучше применить эмитерный повторитель. Транзисторы вместо кт315 предпочитаю кт3102.
