Опубликовано 20 октября, 201015 г. Загорелась лампа SRS после мойки двигателя. В памяти ошибка CFFF Блок управления подушек безопасности неисправно (ошибка не удаляется) В чем может быть проблема!!
Опубликовано 20 октября, 201015 г. Загорелась лампа SRS после мойки двигателя. В памяти ошибка CFFF Блок управления подушек безопасности неисправно (ошибка не удаляется) В чем может быть проблема!! Вытащи блок и посмотри может вода попала!! Считай дамп!!!
Опубликовано 23 марта, 201115 г. Загорелась лампа SRS после мойки двигателя. В памяти ошибка CFFF Блок управления подушек безопасности неисправно (ошибка не удаляется) В чем может быть проблема!! Такая же проблема. Только есть еще две ошибки: 212 Подушка водителя - обрыв или емкость слишком низкая и SRS-0005 Низкое напряжение питания. Ошибки не стираются. В чем может быть проблема? Есть решение?
