а как перекоммутировать из я7 в я5?
А заодно МЗ поменять и с проводкой поковыряться. Стоит оно того?
Абсолютно любым 81 пиновым ЭБУ с заливкой соответствующей прошивки.
на некоторых ЭБУ может потребоваться небольшая доработка для реализации двухскоростной работы вентиляторов охлаждения.
Если скорость нужна одна, то работать будет.
Единственный нюанс. Если будете ставить Я72, то ПО должно соответствовать типу ЭБУ. В калиновский блок - калиновскую прошивку, в ЭБУ от пер. привода прошивку от 2114 1.6 8кл. с базовым ПО серии DO. Если ПО будет серии DM потребуется перекоммутация пинов включения вентилятора охлаждения 29-68.
С БОШем, Я72+. М73 таких нюансов нет.
А возможно ли поставить на ш_ниву я7.2 от калины, изначально стоял 797+?
Конечно можно ,предварительно залить соответствующую прошивку .
необходимо ли изменять проводку (вентилятор и бензонасос)?
  • 1 год спустя...
adviser2, проводку нет, а в самом ЭБУ да (для двух вентиляторов).
Что переделать что бы прошивка от ШНивы не выдавала ошибку по вентиляторам ,в блоке от простой нивы 7.9.7+
