Deawoo Nexia
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Ситуация такова:
Део Нексия 2008 год. Двигатель 1,5л, 8кл, трамблерное зажигание.
Взял товарищ машину из-под такси, а она еще и в кредите была, за ней не смотрели вовсе...
ХХ висит в районе 2000 оборотов, страшные провалы и "троение " при наборе оборотов. В ходу более 4000 оборотов не набирает.
Что интересно из ошибок была только по "обогащенный датчик кислорода".
Давление в ресивере - 35-37кПа.
Когда машина находится в ХХ показания ДК соответствуют 4мВ, как прогазовка - немного меняется до 800мВ и потом опять на 4.
В тот момент, как она машина после старта выходит на 2000 оборотов шаги РХХ уходят в 0.
Что пробовал: менять заведомо рабочий РХХ с Ланоса (они в иденте), ситуация в корень другая - машина держит 400-500 оборотов и глохнет. Но показания РХХ идут от 32 до 45 шагов.
Что делать???
Трамблер смотри там внутри стоит коммутатор возможно дело в нем. А температурный датчик что показывает?
раз есть троение все провода вв рабочие? все свечи рабочие? пропусков нет? замеряйте на всякий случай компрессию
Компрессия в норме, то есть 13 Атмосфер.
Свечи и провода сразу поставили новые как взяли машину.
Пропусков нету.
Показания температурных датчиков в адеквате, что есть то и показывает.
Смущает то, что на разных РХХ вообще разная работа. :2126126958458bce9a447b0:
Трамблер попробуй подкинуть у меня была такая же машина вытворяла примерно тоже самое
Привет всем!
Откуда взялся трамблер в 2008 г.в. с нормами Е-3?
Там евро 2. Двигатель идентичен Ланосовскому, только распредвал идет еще и на траблер, как у 8-ки., и впускной коллектор немного другой. Мозги стоят IEFI-6 с прошивкой ZWZZ.
Бывает и такое....
Изменено пользователем Bamper
