Опубликовано 21 октября, 201015 г. comment_117422 Привет всем! Подскажите, пожалуйста, куда копать? Ситуация такова: Део Нексия 2008 год. Двигатель 1,5л, 8кл, трамблерное зажигание. Взял товарищ машину из-под такси, а она еще и в кредите была, за ней не смотрели вовсе... ХХ висит в районе 2000 оборотов, страшные провалы и "троение " при наборе оборотов. В ходу более 4000 оборотов не набирает. Что интересно из ошибок была только по "обогащенный датчик кислорода". Давление в ресивере - 35-37кПа. Когда машина находится в ХХ показания ДК соответствуют 4мВ, как прогазовка - немного меняется до 800мВ и потом опять на 4. В тот момент, как она машина после старта выходит на 2000 оборотов шаги РХХ уходят в 0. Что пробовал: менять заведомо рабочий РХХ с Ланоса (они в иденте), ситуация в корень другая - машина держит 400-500 оборотов и глохнет. Но показания РХХ идут от 32 до 45 шагов. Что делать??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13182-deawoo-nexia/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201015 г. comment_117430 Трамблер смотри там внутри стоит коммутатор возможно дело в нем. А температурный датчик что показывает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13182-deawoo-nexia/#findComment-117430 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201015 г. comment_117431 раз есть троение все провода вв рабочие? все свечи рабочие? пропусков нет? замеряйте на всякий случай компрессию Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13182-deawoo-nexia/#findComment-117431 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201015 г. Автор comment_117433 Компрессия в норме, то есть 13 Атмосфер. Свечи и провода сразу поставили новые как взяли машину. Пропусков нету. Показания температурных датчиков в адеквате, что есть то и показывает. Смущает то, что на разных РХХ вообще разная работа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13182-deawoo-nexia/#findComment-117433 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201015 г. comment_117440 Трамблер попробуй подкинуть у меня была такая же машина вытворяла примерно тоже самое Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13182-deawoo-nexia/#findComment-117440 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201015 г. comment_117530 Привет всем! Део Нексия 2008 год. Двигатель 1,5л, 8кл, трамблерное зажигание. Откуда взялся трамблер в 2008 г.в. с нормами Е-3? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13182-deawoo-nexia/#findComment-117530 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201015 г. Автор comment_117572 Откуда взялся трамблер в 2008 г.в. с нормами Е-3? Там евро 2. Двигатель идентичен Ланосовскому, только распредвал идет еще и на траблер, как у 8-ки., и впускной коллектор немного другой. Мозги стоят IEFI-6 с прошивкой ZWZZ. Бывает и такое.... Изменено 22 октября, 201015 г. пользователем Bamper Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13182-deawoo-nexia/#findComment-117572 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
