Патриот
Всем привет!
Т.к. на патриоте выскакивают одни и теже ошибки,клиент попросил если можно подсоединить его к датчику масла или еще как-то, чтобы включив зажигание чек загорался, а при заведенном двигателе тухнул.(его достал щеф)
Всем привет!
Здравствуйте не понял это вопрос как это сделать или это так сказать идея и светлая мысль? Если вопрос, то знакомый вроди так делал только на ВАЗе, лампочку чека перепаевал прям в щитке и брал питание от лапочки давления масла, а дорожки питания лампочки чека просто перерезал. Думаю не сложно сотворить...
Изменено пользователем WarLock777
Дорожку от масла найди и от неё на чек перемычку, а от чека к эбу перереж.
Изменено пользователем YUG
Всем привет!
Ну вы и ремонтируете технику! А шефа по поводу того что машину нужно ремонтировать а не ломать доставать не пробовали?
подскажите какой именно перереззать
хорошо как отремонтировать-Ме17 с ошибкой по лямде????
Изменено пользователем Гост
поменять ЛЗ и т.д.
меняли и лз и эбу с новым по
нужно просто чтобы включив зажигание чек загорался, а при заведенном двигателе тухнул.
Специально для тебя.Перережь дорожки идущие на лампу ЧЕК. Припаяй эту лампочку к дорожкам идущим на лампу ДАВЛЕНИЯ МАСЛА. так проще чтоб ты не запутался.И зачем это надо тебе...?.
на какую лампу чек на патриоте?
поставь тройник вместо датчика давления масла, добавь датчик контрольки масла и сними что ты мастер со всех форумов.
Господа - меня честно говоря удивил вопрос в посту номер 10 !!!
Если человек не может лампочку в приборке найти, о чем еще можно гворить.
там светодиод
Гост первое что необходимо сделать это изменить "мастер" на "помошник ученика" и сделать это на всех форумах где ты забиваешь людям голову дурацкими вопросами
вот и какой провод обрезать?
Надо обрезать тот провод, который подключен к светодиоду "chek engene"
Парни,я в шоке!!!!Завтра будем искать как лампочку плафона поменять???
Госту.Вытащи свой ( светодиод ) посмотри на него нить накаливания видишь?
