Опубликовано 10 февраля, 200917 г. comment_8046 Здравствуйте!!!! Помогите кто чем сможет :) У меня следующая проблема есть Микас 7.1 есть двух режимная прошивка для увеличения памяти все сделал как описано тут http://chiptuner.ru/content/ecu_add/ В итоге: при заливке двух режимной выпадает ошибка ... стандартную залить могу. Делаю вывод что память не увеличилась.. Где я ошибся что сделал не так ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1320-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. comment_8047 Где сделал перемычку. Лучше делать на микросхеме. Паять к дорожкам бывает вышеназванная ошибка. Также посмотри выпаянное сопротивление бывает при выпайке заливает припоем место выпайки блокирует запись. Удачи...:) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1320-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-8047 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. Автор comment_8048 Где сделал перемычку. Лучше делать на микросхеме. Паять к дорожкам бывает вышеназванная ошибка. Также посмотри выпаянное сопротивление бывает при выпайке заливает припоем место выпайки блокирует запись.Удачи...:) Да я именно так и сделал на микросхеме ...вроде бы ничего не залил все нормально! Подумал тут может дело в том что я делаю это не через Combiloader а через другой софт ?? Или это бред ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1320-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-8048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. comment_8051 А каким софтом. Чиплоадером у меня не идет а Комбидером все прекрасно. Не думаю что софт виноват размер прошивки какой я имею 2х режимку может с ней что... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1320-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-8051 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. Автор comment_8052 А каким софтом. Чиплоадером у меня не идет а Комбидером все прекрасно. Не думаю что софт виноват размер прошивки какой я имею 2х режимку может с ней что... привет... Размер 128 КБ 2 х-режимка стандарт у них 64 КБ... комбиком не пробовал еще ... работаю через комплект USB DISCO от Trade-m ....грешу на данный софт... хотя до этого не разу не подводил. Моежт двух режимки можно только Комбиком ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1320-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-8052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. comment_8053 USB DISCO от Trade-m Нет у меня такой игрушки..:( сказать не могу пробуй комбиком им проще. Если спаял все правильно все должно идти тип топ. С микасами проблем небыло не разу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1320-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-8053 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. Автор comment_8054 USB DISCO от Trade-m Нет у меня такой игрушки..:( сказать не могу пробуй комбиком им проще. Если спаял все правильно все должно идти тип топ. С микасами проблем небыло не разу. ну просто достучаться до него проблем не было .... и сейчас стучусь без проблем, а вот записать! Выпаял резистор и перемычку поставил...На ПЗУ ставить не рискнул.... попробую лодырем может моя теория верна... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1320-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-8054 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. comment_8057 USB DISCO от Trade-m Нет у меня такой игрушки..:( сказать не могу пробуй комбиком им проще. Если спаял все правильно все должно идти тип топ. С микасами проблем небыло не разу. Отпишись на форуме трейд-м, у них были проблемы с загрузчиком, даже апдейт специальный недавно выходил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1320-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-8057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. comment_8063 Вот ссылка на проблему http://trade-m.ru/modules.php?name=Forums&...topic&t=288 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1320-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-8063 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. Автор comment_8064 Отпишись на форуме трейд-м, у них были проблемы с загрузчиком, даже апдейт специальный недавно выходил. Апдейт я накатил уже ... и один фиг ничего не помогает! обычно когда прошиваешь Микас 7.1 если не хватает памяти он зависает на 50-100 процентах или выдает ошибку что не достаточно места...Однако в данном случае пишется просто ошибка без описания. Я вот просто думаю у них эта система слишком продуманная ...может быть они в самой программе прописали что прошивка должна быть не более 64 кб вот программа и ругается :) А комбилоадеру на сколько я знаю без разницы ... Или я не прав ???? Вечером в любом случае попробую..! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1320-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-8064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. comment_8077 Если есть комбик, то имхо лучше им. А по диско задай вопрос производителю, он довольно быстро реагирует Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1320-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-8077 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. Автор comment_8078 Вот ссылка на проблему http://trade-m.ru/modules.php?name=Forums&...topic&t=288 Спасибо за ссылочку .... Проверю ... О результатах обязательно отпишусь :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1320-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-8078 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. comment_8082 на ПЗУ ставить не рискнул... А я вот только туда и паяю паяльник 25 ватт проблем нет. Проблема появляется когда по дорожкам плата двухсторонняя и фиг знает как себя ведет. А так Лучший путь короткий путь..:) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1320-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-8082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. Автор comment_8084 на ПЗУ ставить не рискнул... А я вот только туда и паяю паяльник 25 ватт проблем нет. Проблема появляется когда по дорожкам плата двухсторонняя и фиг знает как себя ведет. А так Лучший путь короткий путь..:) А нет опасности перегреть ПЗУ ??? или они прочные ? Сегодня думаю попробую и так и так ...Микасов для тренировки у меня много :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1320-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-8084 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. comment_8086 тфу тфу проблем небыло ни разу. ножичком очистмл от лака сначала канифоль потом припойчик также проводок 5 секунд микруха держит нормально а мы за 3 управляемся. :D Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1320-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-8086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. comment_8087 А нет опасности перегреть ПЗУ ??? или они прочные ? Сегодня думаю попробую и так и так ...Микасов для тренировки у меня много :) Я заливал двухрежимку в микас 7.1 ЧИПЛОДЕРЕМ 1.6,проблем никаких небыло.Доработку делал по тойже схеме из чиптюнера.И еще после доработки,если залить однорежимку ,машина не заведется.Сам пробовал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1320-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-8087 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. Автор comment_8088 Я заливал двухрежимку в микас 7.1 ЧИПЛОДЕРЕМ 1.6,проблем никаких небыло.Доработку делал по тойже схеме из чиптюнера.И еще после доработки,если залить однорежимку ,машина не заведется.Сам пробовал. Спасибо за информацию она для меня полезна.... Видимо все таки я сделал что-то не так ..так как стандартная прошивка родная, она была одна режимная 64 Кб, и залилась без проблем ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1320-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-8088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. comment_8094 Вот я и пишу о том что чиплоадером мне не нравится. А комбиком в любой последовательности однорежимка-двухрежимка снова однорежимка ему по барабану и все работает...:) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1320-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-8094 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. comment_8095 тульский юсб диско не поддерживает двухрежимки в этом у них недостаток..пиши 2,18 через егоже к лайн..и всё пойдёт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1320-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-8095 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 200917 г. Автор comment_8096 Спасибо всем за информацию....Значит я правильно догадался! Тульский USB Disco скорее для начинающих... Ну я как раз начинающий мне он подходит Но все равно это интересный опыт ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1320-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-8096 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
