Опубликовано 22 октября, 201015 г. comment_117712 краткая картина произошедшего.......с утра прошился (блок 7,2+ залил сконвертированную с помощью j72conv пошивку I201hl58 rasing), после этого проехал около 50 км, калинка отваливала что надо))) крутил до 5кRPM при обгонах.... и вот очередной рывок , 2ая скорость газ в пол по началу пошла как надо - переключение на 3ю опять газ в пол ... и все унолое жужание умирающего дрыгателя и остановка на обочине ((( пытаюсь завестись движок на пару секунд схватывает, работает ровно , чек не горит, потом обороты падают и двигло глохнет...до дома на галстуке...собственно вопрос...могла ли прошивка слететь через какоето время..если нет то в какую сторону копать???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13219-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201015 г. comment_117720 мало вероятно что прошивка, насос смотри, похоже с топливом проблемы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13219-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0/#findComment-117720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201015 г. Автор comment_117722 первое впечатление было ..нет подачи топлива...сгоняли на АЗС долил в бак еще с 10 литров из канистры.. бензонасос жужит ,х.з. качает или нет..с утра буду мерить давление в рампе...пока сгоря бухаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13219-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0/#findComment-117722 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201015 г. Автор comment_117726 хм....на днях до прошивки на диагнстике замеил что дк на хх не активен..начал искать подсос .воздуха...при пережимании трубки ок клапана адсорбера до дроселя дк становился активен ...рассоединил трубку после клапана адсорберера и ду и заглушил шланг от ДУ , оставшийся шланг от клапана оставил болтаться в воздухе..могло ли это повлиять на работу бензонасоса?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13219-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0/#findComment-117726 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201015 г. comment_117738 краткая картина произошедшего.......с утра прошился (блок 7,2+ залил сконвертированную с помощью j72conv пошивку I201hl58 rasing), после этого проехал около 50 км, калинка отваливала что надо))) крутил до 5кRPM при обгонах.... и вот очередной рывок , 2ая скорость газ в пол по началу пошла как надо - переключение на 3ю опять газ в пол ... и все унолое жужание умирающего дрыгателя и остановка на обочине ((( пытаюсь завестись движок на пару секунд схватывает, работает ровно , чек не горит, потом обороты падают и двигло глохнет...до дома на галстуке...собственно вопрос...могла ли прошивка слететь через какоето время..если нет то в какую сторону копать???? Демпфер наместе??? Ато смотрю ты часто в топок совал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13219-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0/#findComment-117738 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201015 г. comment_117753 Демпфер наместе??? Ато смотрю ты часто в топок совал +100 Одного тоже притащили, показывал что прошива без ограничителя в результате срезанная шпонка КВ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13219-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0/#findComment-117753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201015 г. Автор comment_117793 +100 Одного тоже притащили, показывал что прошива без ограничителя в результате срезанная шпонка КВ! Всем спасибо ... дело было имменно в шпонке КВ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13219-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0/#findComment-117793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201114 г. comment_168212 здравтсвуйте скажите пожалуйста . приехал клиент на калине (январь 7,2) менять прошивку . перешил свой блок (я.7) 21124-1411020-31 на I201LR58 led калина ставлю но реле бинзанасоса не выключается по диагностике ошибка обрыва провода реле б.н. прошил эбу клиента и все норма . Я понел что между 2мя эбу есть разница но вчем именно ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13219-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0/#findComment-168212 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201114 г. comment_168262 зависит от того на какой блок прошивка.по распиновке есть варианты приходится менять местами контакты... тем более если на калину блок от 2112... Изменено 18 апреля, 201114 г. пользователем Эдуард76 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13219-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0/#findComment-168262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201114 г. comment_168296 зависит от того на какой блок прошивка.по распиновке есть варианты приходится менять местами контакты... тем более если на калину блок от 2112... а какие именно контакты? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13219-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0/#findComment-168296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201114 г. comment_168305 а какие именно контакты? Распиновка блоков калина-десятка.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13219-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0/#findComment-168305 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201114 г. comment_168320 спасибо Изменено 18 апреля, 201114 г. пользователем 449 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13219-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0/#findComment-168320 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201114 г. comment_168505 +100 Одного тоже притащили, показывал что прошива без ограничителя в результате срезанная шпонка КВ! Да при чём сдесь ограничитель? ставим всем макс отсечку до 7600 , чёрт возми крутят они "черти" и ни чего просто так не срывает, а спортам до 9500-10200 и ни Хе не срывает шпонки и штифты, это всего лишь стечение обстаятильств . А прошивки без ограничений и в стоке просто нет , да и мотор сток реаально можно крутануть либо на стоячем ___или на первой / второй передаче до 7500 --1 пер и 7500--2 пер докручивая а на 3 --пер дальше 5000-5500 просто не пойдёт, а на 4 --пер кое как если догонит до 5000_XX и то хоршо . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13219-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0/#findComment-168505 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
