Опубликовано 22 октября, 201015 г. comment_117730 ЗДРАСТВУЙТЕ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.ВОПРОС вольтиметр подклуючен котрицательному выводу первичной обмотки катушки електронной системе зажигания.Балластичный резистор в етой системе зажигания не используется.Ключ зажигания включен двигатель не запущен. Какое наприжение должен показывать волтиметр.1волт или 12волт зарание блогадарю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13221-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201015 г. comment_117745 ЗДРАСТВУЙТЕ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.ВОПРОС вольтиметр подклуючен котрицательному выводу первичной обмотки катушки електронной системе зажигания.Балластичный резистор в етой системе зажигания не используется.Ключ зажигания включен двигатель не запущен. Какое наприжение должен показывать волтиметр.1волт или 12волт зарание блогадарю. Поидее 12v. Т.к. ключевой транзистор в коммутаторе закрыт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13221-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-117745 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201015 г. comment_117773 А в каком положении экран к датчику холла в трамблёре находится? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13221-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-117773 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201015 г. comment_129819 Во первых положение экрана не влияет так как при подаче напряжения на катушку и не движимом экране через несколько секунд (1-2)происходит сброс напряжения во избежании перегрева катушки (при нормальном коммутаторе). т е напряжение должно находиться в пределах 12в. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13221-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-129819 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201015 г. Автор comment_131852 Во первых положение экрана не влияет так как при подаче напряжения на катушку и не движимом экране через несколько секунд (1-2)происходит сброс напряжения во избежании перегрева катушки (при нормальном коммутаторе). т е напряжение должно находиться в пределах 12в. тему можно закрыть спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13221-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/#findComment-131852 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
