Опубликовано 22 октября, 201015 г. comment_117757 Приехала данная машинка Renault Megan2 после замены переднего ступичного подшипника с права, с ошибкой по ABS. Авто 2007 года выпуска, произведено в Турции. По диагнозе, нет сигнала от датчика. При визуальном осмотре, сравнил расстояние от датчика до кольца, со стороны где была произведена замена, расстояние заметно больше. Я полагаю, что это собственно увеличеное расстояние и мешает правильной работе датчика. Кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13225-renault-megan2/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201015 г. comment_117760 а магнитный слой есть , а то и зазор большой и не магнитится ,тогда полная ж..а . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13225-renault-megan2/#findComment-117760 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201015 г. Автор comment_117765 Подшипник с кольцом идет в сборе, и по идее надо полагать, что с магнитными свойствами должно быть все в порядке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13225-renault-megan2/#findComment-117765 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201115 г. comment_209992 Подшипник с кольцом идет в сборе, и по идее надо полагать, что с магнитными свойствами должно быть все в порядке. Возможно подшипник не той стороной воткнули. Снимаешь датчик абс и смотришь через окошко где он стоял на мишень - должна быть чёрная на цвет и гладкая и ровная. Любые дефекты или следы повреждений-замена подшипника. можно еще сравнить с мишенью на другом колесе и поменять датчики местами и прокатиться. Если ошибка перешла на другое колесо - датчик, если осталась -подшипник. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13225-renault-megan2/#findComment-209992 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201214 г. comment_311409 черная полоса это конечно правильно(к датчику),есть разное колличество мишений на подшибнике(подшибники то разные бывают). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13225-renault-megan2/#findComment-311409 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201214 г. comment_311438 Датчики местами перекинь и прокатись. Если ошибка повторилась бери осцил сравнивай сигналы и проверяй проводку ,механику. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13225-renault-megan2/#findComment-311438 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201214 г. comment_312238 надо полагать, что с магнитными свойствами должно быть все в порядке. Вот как раз полагать и не надо.Надо проверять.А причин не так и много: поломали датчик (порвали провода), воткнули подшипник не той стороной,подшипник не той системы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13225-renault-megan2/#findComment-312238 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
