Lm2 с проводом OBD 2
Здравствуйте форумчане, у меня к вам вопрос.Работает Lm2 c линией диагностики января или нет? Думаю будет удобно смотреть смесь от оборотов без лишних ноутбуков и проводов, или есть ньюансы.Кто подключался,или какие идеи есть на данный счет, отпишитесь. Спасибо за внимание.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13228-lm2-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-obd-2/
 У него свой дисплей,  смеси можно на нем смотреть, работает от прикуривателя
Изменено пользователем max210876
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13228-lm2-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-obd-2/#findComment-117796
если через OBD не получится, есть еше аналоговый кабель.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13228-lm2-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-obd-2/#findComment-117799
Согласен, но если в логе смеси, который он запишет на sd карту окажется привязка к оборотам двигателя и дросселю,это поможет при диагностике и настройке.Ведь удобнее подключить одно устройство чем несколько,тем более прикуриватель один.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13228-lm2-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-obd-2/#findComment-117862
Тоесть можно подключиться к выходу тахометра штатной инжекторной проводки,я правильно понял?Было бы отлично но остается положение дросселя.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13228-lm2-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-obd-2/#findComment-117863
правельно, зачем положение дроселя? вы строити прошу по дроселю?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13228-lm2-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-obd-2/#findComment-117900
Программа работает на дмрв но смесь не по м расходу воздуха, а по положению дросселя, но это не столь важно, даже на стоковой автовазовской прошивке информация о положении дросселя будет не лишней, и можно будет узнать из какой таблицы расчитывалось топливо.Но все же мы ходим где то в сторонке , кто нибудь пробовал подцепить lm2 obd2 к диагностическому протоколу января ? Честно скажу прибор пока в руках не держал, поэтому думаю покупать или нет, и стоит ли переплачивать за экранчик(по мойму стоит).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13228-lm2-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-obd-2/#findComment-117912
Вот на ТАЗ не пробовал цеплять в ОБД с ЛМ разъем. Это уже совсем черезчур. А на акценте цеплял. Датчик в отверстие от второго ДК и в колодку ОБД. Нормально на СД карту в приборе пишет логи. Потом можно смотреть. Смесь, обороты, дроссель... Дальше не помню.
На ТАЗ проще делается. Даже без инженерника завешивается ЛМ хоть 1 хоть 2, - и или Инжектором или Матрицей лог пишется. Причем очень информативный в сравнении с тем, что ЛМ пишет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13228-lm2-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-obd-2/#findComment-117993
Понятно,спасибо за разъяснение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13228-lm2-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-obd-2/#findComment-118016
Че за прога такая Инжектор имеется ввиду? Можно где то скачать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13228-lm2-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-obd-2/#findComment-129755
Скачать нельзя, можно только купить, продается на team-rs.ru(в гугле посмотреть но это пустая трата времени)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13228-lm2-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-obd-2/#findComment-129763
Спасибо, то есть имелась ввиду Injector Online?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13228-lm2-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-obd-2/#findComment-129793
Да имелась ввиду именно она, а вот обычный инжектор(скачать думаю удастся), отличная для своего времени программа, но лично мне удалось достичь лучших результатов ручками, хотя пользовался хелпом и пояснениями из этой программы.Сам хочу купить для личного пользования, конечно расточительно, но оно того стоит, но если быть совсем честным, то брать надо матрицу у Макси, пусть со "старой" прошивкой
Изменено пользователем driftlada
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/13228-lm2-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-obd-2/#findComment-129832
