Hundai Gets 2008 93c46 некорректно показывают все стрелки
Hundai Gets 2008 93c46 (тока не в дип исполнении, ) некорректно показывают все стрелки
дампы сличал и с тахософтом и с образцами на форуме - структура совпадает,но стрелки живут своей жизнью,обороты не превышают 1000 , скорость малька дёргается, уровень топлива прыгнул на максимум...
прилагаю дампы для сравнения
gets2008.rar
вот этот залей
или стрелки смотри как поставил
getz_07_93c46_46532.rar
Изменено пользователем kossiopey
а стрелы снимал ? попробуй родной дамп залить и стрелы еле наживить на ось
Я думаю проблема в дампе, залей дамп Димы со 2 поста и будет все ясно в чем проблема!
Да стрелы снимал , так как там микросхема на внутренней стороне платы.
Спецом сфоткал слегка нажиил и выставил как было, сам думаю что опять дамп неверно снялся.
за одну неделю два косяка с гетцами - это ненормально, может имеет смысл купить толковый прогер?
Изменено пользователем Xor
Интересно , чем читаешь - пишешь?
Прогер толковый, все приборки приходят из дружественного сервиса, туда и уходят))
В этот раз дамп оказался прямой,всё работает чики-пики , просто проиборка собиралась-разбиралась без единого самореза, принесли мне её без задней крышки ,доехал до сервиса - полностью собрал - поставил - работает как часы)))) видимо тупо не было контакта.....закипишил раньше времени.
Всем спасибо за участие.
Да принимать приборки в разобраном виде это сродно самоубийству .... Гаранти ни какой...
Читаю и пишу ХПРОГ М 5
для еепромов лучше другие использовать - upa, iprog или omega, и читают-пишут нормально, и записывать можно только нужную область и внутрисхемка по зубам. в своем xprogm я так и не нашел возможность модификации дампа, поэтому его использую только для работы с проциками
Думаю в скором времени upa приобрести))).
Не прикалывайтесь пацаны.))) Это все равно, что иметь UPA и думать о том, что бы приобрести Пони Программ. UPA и рядом не лежал с xprogm.
а кто прикалывается? один другого дополняет, я вот не могу своим xprog-m записать только пару байт в eeprom, не трогая весь дамп, или читать\писать с пониженным напряжением, может не умею просто, подскажи тогда как?
