GadskiyPapa Опубликовано 23 октября, 2010 Опубликовано 23 октября, 2010 Hundai Gets 2008 93c46 (тока не в дип исполнении, ) некорректно показывают все стрелки дампы сличал и с тахософтом и с образцами на форуме - структура совпадает,но стрелки живут своей жизнью,обороты не превышают 1000 , скорость малька дёргается, уровень топлива прыгнул на максимум... прилагаю дампы для сравнения gets2008.rar
kossiopey Опубликовано 23 октября, 2010 Опубликовано 23 октября, 2010 (изменено) вот этот залей или стрелки смотри как поставил getz_07_93c46_46532.rar Изменено 23 октября, 2010 пользователем kossiopey
Pontilimon Опубликовано 23 октября, 2010 Опубликовано 23 октября, 2010 Hundai Gets 2008 93c46 (тока не в дип исполнении, ) некорректно показывают все стрелки дампы сличал и с тахософтом и с образцами на форуме - структура совпадает,но стрелки живут своей жизнью,обороты не превышают 1000 , скорость малька дёргается, уровень топлива прыгнул на максимум... прилагаю дампы для сравнения а стрелы снимал ? попробуй родной дамп залить и стрелы еле наживить на ось 1
sas-78 Опубликовано 23 октября, 2010 Опубликовано 23 октября, 2010 Hundai Gets 2008 93c46 (тока не в дип исполнении, ) некорректно показывают все стрелки дампы сличал и с тахософтом и с образцами на форуме - структура совпадает,но стрелки живут своей жизнью,обороты не превышают 1000 , скорость малька дёргается, уровень топлива прыгнул на максимум... прилагаю дампы для сравнения Я думаю проблема в дампе, залей дамп Димы со 2 поста и будет все ясно в чем проблема!
GadskiyPapa Опубликовано 23 октября, 2010 Автор Опубликовано 23 октября, 2010 а стрелы снимал ? попробуй родной дамп залить и стрелы еле наживить на ось Да стрелы снимал , так как там микросхема на внутренней стороне платы. Спецом сфоткал слегка нажиил и выставил как было, сам думаю что опять дамп неверно снялся.
Xor Опубликовано 23 октября, 2010 Опубликовано 23 октября, 2010 (изменено) за одну неделю два косяка с гетцами - это ненормально, может имеет смысл купить толковый прогер? Изменено 23 октября, 2010 пользователем Xor
Sergeii Опубликовано 23 октября, 2010 Опубликовано 23 октября, 2010 Да стрелы снимал , так как там микросхема на внутренней стороне платы. Спецом сфоткал слегка нажиил и выставил как было, сам думаю что опять дамп неверно снялся. Интересно , чем читаешь - пишешь?
GadskiyPapa Опубликовано 23 октября, 2010 Автор Опубликовано 23 октября, 2010 Прогер толковый, все приборки приходят из дружественного сервиса, туда и уходят)) В этот раз дамп оказался прямой,всё работает чики-пики , просто проиборка собиралась-разбиралась без единого самореза, принесли мне её без задней крышки ,доехал до сервиса - полностью собрал - поставил - работает как часы)))) видимо тупо не было контакта.....закипишил раньше времени. Всем спасибо за участие.
bold36 Опубликовано 23 октября, 2010 Опубликовано 23 октября, 2010 Да принимать приборки в разобраном виде это сродно самоубийству .... Гаранти ни какой...
GadskiyPapa Опубликовано 23 октября, 2010 Автор Опубликовано 23 октября, 2010 Интересно , чем читаешь - пишешь? Читаю и пишу ХПРОГ М 5
Xor Опубликовано 24 октября, 2010 Опубликовано 24 октября, 2010 Читаю и пишу ХПРОГ М 5 для еепромов лучше другие использовать - upa, iprog или omega, и читают-пишут нормально, и записывать можно только нужную область и внутрисхемка по зубам. в своем xprogm я так и не нашел возможность модификации дампа, поэтому его использую только для работы с проциками
GadskiyPapa Опубликовано 24 октября, 2010 Автор Опубликовано 24 октября, 2010 для еепромов лучше другие использовать - upa, iprog или omega, и читают-пишут нормально, и записывать можно только нужную область и внутрисхемка по зубам. в своем xprogm я так и не нашел возможность модификации дампа, поэтому его использую только для работы с проциками Думаю в скором времени upa приобрести))).
dracon Опубликовано 24 октября, 2010 Опубликовано 24 октября, 2010 Думаю в скором времени upa приобрести))). Не прикалывайтесь пацаны.))) Это все равно, что иметь UPA и думать о том, что бы приобрести Пони Программ. UPA и рядом не лежал с xprogm.
Xor Опубликовано 25 октября, 2010 Опубликовано 25 октября, 2010 Не прикалывайтесь пацаны.))) Это все равно, что иметь UPA и думать о том, что бы приобрести Пони Программ. UPA и рядом не лежал с xprogm. а кто прикалывается? один другого дополняет, я вот не могу своим xprog-m записать только пару байт в eeprom, не трогая весь дамп, или читать\писать с пониженным напряжением, может не умею просто, подскажи тогда как?
